Рабочий цилиндр сцепления со встроенным эл.датчиком.
Transmission
comandor
Сообщение comandor »
WTF :twisted: Зачем он там? Что сигнализирует? На всех бензинках 66х стоит или это какая-то экзотика?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Re: Рабочий цилиндр сцепления со встроенным эл.датчиком.
С ручником завязан . Если ручник поднят , при нажатии на сцепление звучит зуммер .
Но в запчастях похоже не бывает .
Юра это сигнализатор ручника,вк на ручнике потом вк на цилиндре сцепления а потом зумер,
это что бы зумер тебя не раздражал,он включаеться при нажатии на педаль сцепления
Кнопку включения можно взять от сигнализации, от ручника Газели итд. Кронштейн датчика сделать из жести. Но этот датчик нах не нужен, разве что в горячке боя или для учебы в автошколе.
comandor
Понятно, спасибо за ликбез.
www.sever66.ru
olmed66
Сообщение olmed66 »
у меня этот же зумер связан с кунгом там в щитке стоит кнопка сигнал водителю
Александроff
Сообщение Александроff »
AlexanderN писал(а):Кнопку включения можно взять от сигнализации, от ручника Газели итд. Кронштейн датчика сделать из жести. Но этот датчик нах не нужен, разве что в горячке боя или для учебы в автошколе.
не надо ни чего придумывать, этот датчик на пазике на воздухе где то стоит, берешь его да вкручиваешь в рабочий :D
контакт 8-951 162 123один
Deos
Сообщение Deos »
А как этот зуммер выглядит в кабине и где находится? Восстанавливаю родную требуху сигнализатора ручника. По схемме на зуммер подается плюс через 2 выключателя ручник->РЦС а на них с блока управления подогревом. У меня этот блок вырван с мясом, разумеется. И до РЦС обрезаны провода :( Ну вот зачем так вандалить, никогда не понимал людей... Вобщем, мне надо примерно найти сам зуммер где в кабине должен быть и оттуда искать обрывы цепи. Если его у меня уже нет - то как он выглядит хотябы, чтобы поискать в магазине.
Михаил.
Deos
Сообщение Deos »
А ведь нашел! Всё, сделал зуммер ручника! :) Пищит, как помирающий лебедь, но довольно громко. :lol: Можно теперь еще восстановить "кнопку вызова водителя" в кунге, что шунтирует размыкатели ручник+РЦС и подает +12 на тот же зуммер.
Михаил.
Раз нашел, Михаил, зуммер, то выкладывай сюда фото!!!
Deos
Сообщение Deos »
ВеАн59 писал(а):Раз нашел, Михаил, зуммер, то выкладывай сюда фото!!!
Извиняюсь, собирался сфотать да забыл.
Вот оно -
В нише возле левой двери. Там где повыше еще автоматы-предохранители стоят
Михаил.
Вернуться в «Трансмиссия»
