Чудо раздатка 66
- ZigZag
Чудо раздатка 66
На днях увидел совершенно нестандартную раздатку на Шишиге, угадайте коллеги что это за неведома зверушка
Сразу хочу сказать что установка штатная, а не самоделка.
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
- ddiimm
- Ватман
Re: Чудо раздатка 66
буровая? или бетономешалка?
или насос какой качала раньше .
- ZigZag
ddiimm писал(а):буровая? или бетономешалка?
Димыч, пока мимо)))))
- Штурман
Скорее всего, она приводила ГЕНЕРАТОР, установленный в кунге. Для задней лебедки самое то.
А карданчик маленький как на 69 между КПП и раздаткой
- Aleks007
Домье. писал(а):А карданчик маленький как на 69 между КПП и раздаткой
С чего ты взял?Обычный нормальный шишкин кардан.
ZigZag ау... чей там кардан сверху прикручен
- ZigZag
Домье. писал(а):ZigZag ау... чей там кардан сверху прикручен
ХЗ, мопед не мой.
- ZigZag
Подсказка, Шишка использовалась на военном аэродроме. Таки для чего?))
- Aleks007
ZigZag писал(а):Подсказка, Шишка использовалась на военном аэродроме. Таки для чего?))
Возможно машина была топливо-заправщик.
- ZigZag
Aleks007 писал(а):ZigZag писал(а):Подсказка, Шишка использовалась на военном аэродроме. Таки для чего?))
Судя по штанам и соответственно глушителю под передним бамперам - это логично, но нет))
Вполне может быть , тем более что глушак вперед по-моему выведен , на фото не особо видно
- Aleks007
А мы че здесь в гадалки играем! Или пальцем в небо тычем.
- KurAnVi
ды ето то ли снег плавить, толи сушить полосу взл. посад.
- ZigZag
Aleks007 писал(а):Возможно машина была топливо-заправщик.
Именно что играем.
И в небо тоже хорошо получается - это аварийная заводилка самолетов, там наверху еще большущий короб был, но к тому времени уже демонтированный.
На практике может использоваться с кунгом, на заднюю лебедку, только если поднимать его сантиметров на 5, иначе не влезет, с бортом проще, но выступающая часть все равно будет и ее необходимо как то закрывать. Единственный плюс - прямые рычаги, соответственно при скручивании рамы в говнах понижайку не будет выбивать (но это только в сравнении с РК БТР60).
- KurAnVi
ZigZag писал(а):Aleks007 писал(а):Возможно машина была топливо-заправщик.
Судя по штанам и соответственно глушителю под передним бамперам - это логично, но нет))А мы че здесь в гадалки играем! Или пальцем в небо тычем.
Именно что играем.
а нахера заводилке доплнительный бак за кабиной
- ZigZag
KurAnVi писал(а):а нахера заводилке доплнительный бак за кабиной
Вопрос актуальный, уточнил - оказывается там еще стоял двигатель Т40, бак соответственно для соляры, а КОМом его заводили, во как.
