д-243
mgggtm
д-243
Сообщение mgggtm »
мзн (масло закачивающий насос) установка на Д-243 газ-66 с целью компенсировать маслянный голод при запуске для увеличенния ресурса на примере ямз-240. Какие могут для этого применятся обратные клапана с внутренним диаметром 18-20 мм ?
куплю бортовую платформу с колесными нишами для газ-66
Штурман
Re: д-243
Сообщение Штурман »
Зачем так заморачиваться? проще перекрывать ТНВД при запуске на 5-6 секунд, все хорошие трактористы так делают.
mgggtm
Re: д-243
Сообщение mgggtm »
танкисты так не делают, перед запуском создают давление в системе смазки
leomuz
Re: д-243
Сообщение leomuz »
mgggtm писал(а):танкисты так не делают, перед запуском создают давление в системе смазки
у танкистов, в т.ч. у нас на 543 мазе, стоит Д12 с сухим картером, потому там и маслозак. насос нужен, сейчас даже на 240-х его нет, протяженность маслопроводов на Д-243 ничтожна мала и на эту тему можно не заморачиваться, т.к. после останова двигуна на шейках все равно остается тонкая пленка. Важен первый пуск при пересборке, ну тут все известно надо владыши маслом намазать и потом крутнуть как тебе сказали зажав заслонку на толивной.
В деревнях на мтз-х , при правильном использовании эти движки работают практически "вечно".
mgggtm
Re: д-243
Сообщение mgggtm »
картер вырезан под мост уменьшился объем масла на 4 литра держу слегка завышенный чуть выше метки на щупе зимой при -30 час приходится разогревать пояльной лампой иначе аккумуляторы немогут бодро вращать ,каленвал цепляется за густое от мороза масло. Суть в том чтобы масло находящееся выше верхней метки предворительно закачать в систему убив два зайца
Инженер74
Re: д-243
Сообщение Инженер74 »
mgggtm писал(а):картер вырезан под мост уменьшился объем масла на 4 литра держу слегка завышенный чуть выше метки на щупе зимой при -30 час приходится разогревать пояльной лампой иначе аккумуляторы немогут бодро вращать ,каленвал цепляется за густое от мороза масло. Суть в том чтобы масло находящееся выше верхней метки предворительно закачать в систему убив два зайца
Загустевшее при такой температуре масло закачать электронасосом маловероятно. А после разогрева паяльной лампой(либо иным источником тепла), крутанёш стартером. Без лишних усложнений :wink:
mgggtm
Re: д-243
Сообщение mgggtm »
осталось изготовить переходную плиту между блоком и центрифугой со встроенным обратным клапаном в нагнетательную магистраль
mgggtm
Re: д-243
Сообщение mgggtm »
Штурман писал(а):Зачем так заморачиваться? проще перекрывать ТНВД при запуске на 5-6 секунд, все хорошие трактористы так делают.
с какой целью так делают какие процесы при этом в двигателе
Штурман
Re: д-243
Сообщение Штурман »
Делают так чтоб в масляной системе создалось давление от штатного насоса, но мотор при этом не заводился
mgggtm
Re: д-243
Сообщение mgggtm »
чем будет хуже мотору если он сразу заведется без перекрывания тнвд
Инженер74
Re: д-243
mgggtm писал(а):чем будет хуже мотору если он сразу заведется без перекрывания тнвд
Какое - то время отдельные узлы двигателя будут работать с недостаточной смазкой. Системы предварительной (предпусковой) прокачки масла, как правило, применяются на тихоходных, длинноходовых дизельных двигателях имеющих большие протяжённости маслянных магистралей и как следствие, объёмы смазочной жидкости. Данные двигатели, конструктивно предназначены для работы в тяжёлых условиях. Во время пуска, в цилиндропоршневой группе, в кривошипно - шатунном, газораспределительном механизмах возникают моменты, легко разрушающие остаточную масляную плёнку, результат плачевный. К твоему дизелю, это имеет весьма и весьма отдалённое отношение. Как уже кто -то заметил, дизели Д-24... отлично работают и без данного девайса(предпусковой прокачки масла). Поэтому, если будеш заводить свой мотор предварительно его подогрев, во время менять и заливать качественное масло, то до пенсии его хватит легко и хуже ему не будет:D !
Re: д-243
Это не "коленвал цепляется", а масло на постелях вкладышей густое. Такое уже проходили - можеш даже половину масла слить перед холодным запуском и всёравно бодро вращать коленвал не получится.
Попробуй греть не масло, а сам блок (ну т.е. охлаждающюю жикость) если вода залита, то проливать псильнее, а если тосол, то подогреватель ставить. Эффект гораздо более заметен чем масло греть...... конечно если масло "колом стоит", то его тоже греть придётся, но всёравно меньше.
Инженер74
Re: д-243
В десятку! WEBASTO - наверное самый подходящий вариант :wink: !
Kairat
АКЫН
Re: д-243
Сообщение Kairat »
У нас на польском старом движке v12 стоял ручной насос для прокачки масла, я разобрал движок (запчастей не было) оставил что надо остальное в лом, насос оставил, а вот за клапан не уверен... там клапан был в магистрали.
Может стоит тоже сделать ручную подкачку?
mgggtm
Re: д-243
Сообщение mgggtm »
Kairat писал(а):У нас на польском старом движке v12 стоял ручной насос для прокачки масла, я разобрал движок (запчастей не было) оставил что надо остальное в лом, насос оставил, а вот за клапан не уверен... там клапан был в магистрали.
электро комфортней и быстрей
Kairat
АКЫН
Re: д-243
Сообщение Kairat »
И то правда, на генераторе запуск редкая вещь, - запустили и молотит... Вот только ручка там длинная, насос большой (V12 движок), электро движок с редуктором надо будет.
leomuz
Re: д-243
Сообщение leomuz »
По поводу принципа работы (клапанов и прочего) можно вкурить эту схему на примере Д12.
mgggtm
Re: д-243
Сообщение mgggtm »
leomuz писал(а):По поводу принципа работы (клапанов и прочего) можно вкурить эту схему на примере Д12.
клапан 8, см рис за 1000р продайте кто может пожалуйста можно танковый или ямз-240
