За какое место Д-245 краном цеплять?
- ic
Подскажите, а как правильно мотор поднимать? Чую, должны быть специальные дырки с резьбой, куда можно рым-болты ввернуть, а найти не могу... Где?
Re: За какое место Д-245 краном цеплять?
А зачалить не получится?
- ic
"Зачалить", это как? В охапку? Стропой? Уронить двигатель в мои планы не входит, ровно как и помять ему поддон... Нет, я конечно придумаю что-нибудь, но вначале хочется выяснить штатный способ...Алекс писал(а):А зачалить не получится?
Я сегодня уже лишился бампера на блейзере, когда бычок этот чертов из гаража дергал. То полено, которое я ему под колесо пихал, он переехал, и торцом рамы без бампера засадил мне как тараном... А отсюда мораль -- тяжести надо перемещать аккуратно, соблюдая технику безопасности... Шутка-ли будет, дизель на ногу уронить?
Долго смеялся от твоего сообщения
Видать дух похмелья из тебя ещё не вышел
Сколько моторов чалили-не один не упал.Ты человек
грамотный и как обмотать и не уронить-придумаешь
Шеви жалко, сам млею от этой марки, но и наш БЫК
лицом не ударил
лицом не ударил
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ic писал(а):А отсюда мораль -- тяжести надо перемещать аккуратно, соблюдая технику безопасности... Шутка-ли будет, дизель на ногу уронить?
Стропи удавкой, никуда не денется двигатель. Просто место выбирай правильное с нужным центром тяжести, да досочки подложи, что бы узлы не помять.
ЗЫ Ну и скотина же этот "Бычок"
- comandor
Задний болт на этом фото виден. Если стоять по ходу , то под головкой на блоке сзади слева. На фото вокруг его головки(болта) обмотан оранж .провод. - http://www.sever66.ru/photo/169.jpg
Передний болт. Отверстие под него с крупной резьбой видно тут http://www.sever66.ru/photo/566.jpg симметрично и по диагонали на блоке от заднего болта. С торца блока впереди видно посадочное место для помпы. И сразу рядом справа по ходу одно большое отв. на блоке. Шляпка болта сделана шестигранником с канавкой под трос. Делай болты или покупай. На удавку не чаль. Чревато.
Вот ещё на фото видна дырка от заднего болта меж шлангов. http://www.sever66.ru/photo/588.jpg
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- ic
О! Отлично, как в учебнике, спасибо огромное! Подскажи еще заодно, идея выволочь двигло в сборе с коробкой, плохая или хорошая? Я то думал, что болтов 4, а их только 2, да еще и по диагонали, боюсь, сильно перекосит...comandor писал(а):Задний болт на этом фото виден. ...
- comandor
На 66м я ставил с коробкой. там удобно. По бычку не знаю. Тащи к коробкой. Только когда стропу наденешь на монтажные болты, - крюк крана чтобы по стропе не ездил, короче на стропе петля должна быть . Но кпп отсоединить тоже не так долго. И тащить без привычки голый двигатель легче.
www.sever66.ru
- Kairat
- АКЫН
мои когда краза ремонтировали - перебирали движок - решили тащить с коробкой в итоге переломали трубки порвали провода... потом когда назад вставляли еще кучу всего наламали...
А я их предупреждал что этого делать не надо и все поломки с их кармана будут... не послушались и в мое отсутствие сделали как хотели.
Так что ты Ис сам смотри
