Подскажите кто ставил ГУР?
Возник вопрос. При установке ГУРа, в качестве предохранительного клапана будет взята половинка насоса с клапаном ГУРа зил. Под самодельную пластину можно просто прокладку поставить?
- Вложения
- CIMG6913.jpg (180.01 КБ) 3331 просмотр
подниму.
- WRANGLER
У меня раньше на клапане этом стояло уплотнительная манжета,но из под нее сопатилось,поставил прокладку паронитовую,болезнь исчезла
Хотя обычно где есть давление стоят уплотнительные кольца.
[ref]WRANGLER[/ref], подскажите, как внутри клапан стоит?Когда насос разбирал все потроха вывпали, теперь не пойму как поставить?
- WRANGLER
в крышку насоса сначала ставишь пружину,потом предохранительный клапан,прижимаешь распределительным диском и все это дело притягиваеш пластиной через прокладку или уплотнительное кольцо,или все вместе как в моем случае
Рассмотрите вариант с НШ-14 с клапаном от Валдая.
WRANGLER писал(а):[post]335449[/post] потом предохранительный
он какой стороной ставится(они у него разные), или без разницы?
Монах80 писал(а):[post]335474[/post] Рассмотрите вариант с НШ-14 с клапаном от Валдая.
Спасибо в будущем учту Ваш совет.
- WRANGLER
ТОЛИК писал(а):[post]335486[/post]WRANGLER писал(а):[post]335449[/post] потом предохранительный
В клапане есть отверстие с одной стороны,вот этим отверстием ставить внутрь крышки
спасибо!
Клапан с маза , песня.
Если мы не мужики- то и Волга не река. .........раньше был под ником : колыма: просто забыл пароль. Диз 243 пришла турбина, хочу рискнуть.
Мазовский вариант не рассматривал
Колыма1 писал(а):[post]336883[/post] Клапан с маза , песня.
А чем он отличается?
Все просто ,на нш 10 раньше просто рвал шланг от насоса ,даже болты вместе с крышкой срывал . В общем перепускной клапан от старого маза, коробочка такая маленькая, два входа с одной два выхода с другой. Очень удобно. И крепить , и работает по человече+ еще и регулируется.
От какого маза клапан? Есть каталожный номер?
Да точно не знаю, тоже на рулевое шло . От старого .,, не евро . Сегодня сфотаю , хоть увидишь. А потом интернет в руки. , и типа перепускной клапан рулевого маза ....ну типа того, должен найти
Пока не получается фото вставить
Как не пробую, не получается.Колыма1 писал(а):Пока не получается фото вставить
можете попробовать воспользоваться хостингом картинок, например писи, полученную ссылку для форума вставить в сообщение. Клапан скорее всего такого типа, примерно такой же на валдае и подобных, можете глянуть в теме по еврорулевой.
