Д-245.12C роняет обороты и начинает дымить.
ic
Сообщение ic »
Добрый всем день!
Завелся в моей машинке, после того, как она немного постояла, странный глюк, которого раньше не было, а именно:
На не очень большой нагрузке / скорости, дизель работает хорошо, ровно. Выхлоп чистый и прозрачный. Можно долго ездить.
Разгоняемся до примерно 60-70 км/ч около 2000об/мин — резко падают обороты, как будто отпустили газ и начинает дымить белым.
Не глохнет, но на газ больше вообще никак не реагирует, работает на холостых и очень сильно дымит.
Глушим, через 15 секунд заводим обратно. Все проходит, как будто ничего не было, работает хорошо, ровно, выхлоп чистый и прозрачный.
Можем спокойно ехать дальше, скажем 55 км/ч. Но при попытке разогнаться опять, все повторяется.
Товарищи ученые, что вы думаете по этому поводу?
oboron
Сообщение oboron »
смотри топливную, Воздушный фильтр, и турбокомпрессор.
Сообщение тюлень »
Топлива не хватает.
Забит топливный(е) фильтры.
Подсос воздуха в топливных магистралях
Низкий уровень в баке
Глюк топливоподкачивающего насоса
ИМХО
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
Смотреть топливную систему все фильтра грубой и тонкой очистки ,если не поможет то осмотреть заборную трубку бака с сеткой и на подсос воздуха в системе, все признаки не хватки топлива в системе.
Колыма1
Сообщение Колыма1 »
И еще сеточку на входе в насос , под штуцером
Если мы не мужики- то и Волга не река. .........раньше был под ником : колыма: просто забыл пароль. Диз 243 пришла турбина, хочу рискнуть.
