Вылетает 5я
Ветлугай
Вылетает 5я
Сообщение Ветлугай »
Подскажите плиз.вылетает 5я передача.что искать?поиск по форуму результатов не дал.,
Evgenii
Re: Вылетает 5я
Сообщение Evgenii »
смотри синхронизаторы
наверное выработался
либо ослабла гайка вторичного вала
pux
Re: Вылетает 5я
Сообщение pux »
синхрон 100%, мне батя зделал коробку, вернее некоторрые дороботки уже 5 лет и все нормально
Ветлугай
Re: Вылетает 5я
Разобрал сегодня коробку.ничего вроде не изношенно.в подшипниках люфт конечно.выжимной сухой конечно,вот думаю ли новый или старый в синей смазке поварить?.коробка с бычка.22 зуба на первичнике
Ветлугай
Re: Вылетает 5я
поставлю коробку с 130.но крышку хочу оставить с бычка.т.к на ней есть датчик заднего хода.вроде они одинаковы...и еще похоже динамика разгона изменится?т.к у этой 20 зубов на первичнике
андрейка
Re: Вылетает 5я
Сообщение андрейка »
Ветлугай ,скажи пожалуста,ты ездишь с бычковской кпп,она скоростная? А то есть кпп с бычка ,хочу попробовать,двс д-245.12.
Moryx
Re: Вылетает 5я
Сообщение Moryx »
Скоростная у бычковской кпп только первая передача :) Пятая имеет ПЧ 1, так же как и на простом зиле. У них разные ПЧ низших передач. Груженому с простой коробкой проще тронуться, чем с бычковской. Существуют зиловские КПП с ускоренной пятой, но на бычки они, вроде бы, не устанавливались никогда.
Ветлугай
Re: Вылетает 5я
Да 5я прямая что на зиле.что на бычке.а вот выжимной для лепесткового как отличить от простого?
Ветлугай
Re: Вылетает 5я
Ветлугай
Re: Вылетает 5я
При снятии первичного обнаружил на подшипнике с внутренней стороны(та что в коробку)пропил(глубиной в ~2мм) ширеной 5-6 см. Как будто от нижней шестеренки.при проверке люфта нижнего вала не обнаружил:(
Ветлугай
Re: Вылетает 5я
Воткнул сегодня наконец то коробку. От 130.проехался, особой разницы не заметил(разве что 5я не вылетает) еще произвел люфт переднего моста.стало 14.залазить стало выше листов.(было 10)
