нет давления масла на д240
нет давления масла на д240, поменял масляный насос, убрал центрифугу, поставил переходник под масляный фильтр, все новое, может что то с редукционными клапанами? Подскажите, может кто сталкивался.
Re: нет давления масла на д240
Все клапана находятся в корпусе центрифуги/масляного фильтра, смотри трубки от заборника до насоса и от насоса до блока, может что засорилось, прокладки под трубками, каналы. Давления вообще нет или оно слабое? Как пропало давление? Но самым первым делом проверь датчик давления, подключи исправный механический.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
