Радиатор и термостат на 245?
Стоит 2х рядный радиатор.возможно с бычка,снизу 2е трубки.и сверху 2.разного диаметра.осенью поставил термостат на 87 градусов.т.к старый(на 80) хандрил.под нагрузкой начал кипеть.вот думаю опять ставить на 80т.или радиатор менять?
Re: Радиатор и термостат на 245?
верней всего радиатор забит потому что его очень тяжело нагреть даже летом,
Снял термостат.греться перестал.на зиму опять поставлю.поищу градусов на 80
Ребят подскажите плиз какой радиатор использовать с 245м?
На чем использовать? Если на шишиге, то родной 66 отлично справляется со своей задачей, зимой с фартуком на морде, летом с вентилятором пластиковым, ни разу температура выше среднего не поднималась
Ага.спасиб.а то у меня стоит какой то мудреный:снизу 2 отростка.сверху 2.один нижний идет на помпу.второй нижний на бачок расширителя.через который заливается тосол.один верхний на термостат.и еще верхний на бачок
- comandor
Старайтесь оставлять свои родные 66е радиаторы, можно лишь, если он в подтекающем состоянии, забит снаружи или изнутри, отдать его меднику на ревизию, и он потом ещё сто лет ходить будет. Большинство из тех автомобилей, куда я ставил 245е + радиатор из новых - садко и прочее - впоследствии имели проблемы с прочностью радиаторов. Вибронагруженность большая одно и качество сейчас не то - это второе. Лучше всего старый шишиговский.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Ясно.буду покупать родной.продают тут недалеко в сборе с жалюзи и масляным
