Тосол в поддоне
Тосол в поддоне
Вчера обнаружил течь тосола в поддон, на заведенном моторе газы в радиатор не идут, значит причина течи в уплотнительных кольцах на гильзе одного или нескольких цилиндров, при переборке мотора кольца ставил новые, мотор выше 100 градусов не нагревал. У родственника на МТЗ-82 была такая же проблема, оказалось прогнила насквозь ГБЦ, но у меня мотору пять лет, и все это время он проездил на тосоле. Какие еще могут быть пути попадания тосола в картер?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Re: Тосол в поддоне
есть такие фиговые тосолы что алюминий разъедают.
- WRANGLER
Re: Тосол в поддоне
мотор полностью чугун.если газы неидут то это кольца.сними поддонпротри на сухо там все и постеличистую ткань,будет видно от куда капить.если газы то причин много.
Re: Тосол в поддоне
Кинь порошкового геметика радиатора,поработает и после осядет в внижней части гильз.Утечки
больше не будет.
больше не будет.
Re: Тосол в поддоне
У меня жидкий залит, хотя может порошковый лучше?
- WRANGLER
Re: Тосол в поддоне
заливал жидкий,радиатор как сапатил так и сопатит
Re: Тосол в поддоне
На работе в трактор заливал, когда тосол из под головки тек, сначала течь перестал, а сейчас помоему опять потек, хотя если учесть то, что на тракторе студент-практикант это не удивительно.
- Модель: ЗИЛ
Re: Тосол в поддоне
Порошковый герметик лучше. Мне в свое время помог избавиться от течи радиатора.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- yurik 66
Re: Тосол в поддоне
Брости Вы с этими герметиками баловаться то что нужно может если повезёт он и заткнёт но не на долго,а вот радиатор печки да и основной забьёт на ура!
Re: Тосол в поддоне
Подобного рода герметики, ИМХО целесообразно применять вдали от дома или какой-либо цивилизации только, что-бы добраться до выше указанных мест. Без всяких альтернатив, обнаружение неисправности и устранение ее!
Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться, если проблема не разрешима, беспокоиться о ней бессмысленно.
Re: Тосол в поддоне
Смысл порошкового герметика в данном случае,в спокойном состояние он оседает именно в месте
утечки,в районе уплотнительных колец.Его много не нужно.Обычно в этих местах скапливается грязь,накипь.Прежде чем разбирать мотор ,можно попробовать.
Re: Тосол в поддоне
Порошкового герметика хватило на неделю, может если бы я ездил каждый день, то эффект был бы лучше, а так все равно придется разбирать.
Re: Тосол в поддоне
Тосол в картер может идти и из под прокладок паука.Было такое.
- андрейка
Re: Тосол в поддоне
IvaN писал(а):Тосол в картер может идти и из под прокладок паука.Было такое.
Двигатель дизельный.
Re: Тосол в поддоне
Пропустил.
Re: Тосол в поддоне
Вытащили две гильзы, первый цилиндр еле выбили, второй с одного удара. На том месте где гильза касается уплотнительных колец появились мелкие раковины
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
Уплотнительные кольца, слева новые, справа старые
Видны раковины
Видны раковины
Re: Тосол в поддоне
Вытащили все гильзы, первую и четвертую с трудом, вторую и третью без усилий (третья вообще вышла при попытке вынуть поршень), резиновые кольца как будто разных размеров. Нашел на работе кольца из советских запасов, поставил их с серым герметиком. Почищу снег и буду собирать дальше.
