Обороты хх на Д-245.12
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Подскажите, у меня двиг сам накидывает обороты, так должно быть?
Заводишь, работает на одних оборотах, секунд 30 поработает и сам накидывает повышенные.
Обороты хх выставляю ручным газом, им же и глушу.
Andrew-iga
Re: Обороты хх на Д-245.12
Сообщение Andrew-iga »
не должен накидывать,мож что с регулятором?ты же вроде насос менял или ремонтировал?
Штурман
Сообщение Штурман »
Lord Set писал(а):Обороты хх выставляю ручным газом, им же и глушу.
Это как? Обороты хх выставляются насосом!!! Глушить глушилкой!!! Обороты должны немного подниматься по мере прогрева... :D
Booss
Сообщение Booss »
За обороты отвечает регулятор на топливном насосе.Такая картина как у вас может быть ,если чуть подсасывает воздух в топливной системе.Система забора топлива должна быть герметична и надежна на 100 процентов.
Lord Set
Andrew-iga писал(а):не должен накидывать,мож что с регулятором?ты же вроде насос менял или ремонтировал?
да, насос отдавал топлившику, порвалась мембрана в блине на задке насоса
ну и так помыли, почистили....
Lord Set
схема такая, от педали трос на рычажок на насосе, от педали трос на крутилку.
надо завести, накрутил завел, надо обороты повыше накрутил больше? надо остановить покрутил в обратную сторону до упора тачка заглохла.
так вот, когда завел и выставил, маленькие обороты, насаос сам накидывает где то до 1500-1800
у всех, кто у нас катается на таких двигателях, тачка при заводке ни чего не накидывает.
Lord Set
Booss писал(а):За обороты отвечает регулятор на топливном насосе.Такая картина как у вас может быть ,если чуть подсасывает воздух в топливной системе.Система забора топлива должна быть герметична и надежна на 100 процентов.
возможно! но, думаю что не в этом проблемма
вся магистраль сухая, ни чего ни где не ссыт и не сопливит
