впускная труба 240 и 243
- victor
В процессе установки д 240 на газ 66 столкнулся с следующей проблемой.
Я обнаружил что впускная труба от д 240 а именно та часть колено с клапаном и с пружинкой она слишком высоко расположена и не поместиться под кабину.Если убрать это колено то появиться проблема как глушить двиг, так как тндв старого образца и на ней нет глушилки .Посмотрел на МТЗ 82 новый ,там на нем впускная труба чуть иначе, нет колена с клапаном и на тнвд есть дополнительный рычажок чтоб остановить двиг.Я хочу спросить у форумчан кто поставил д 240 как поступили ?
Вот разница между впускных труб.
- Вложения
- 12988047_w640_h640_d24391.jpg (23.78 КБ) 2746 просмотров
- 315240.jpeg (20 КБ) 2746 просмотров
- WRANGLER
Re: впускная труба 240 и 243
это аварийный останов двигателя им обычно неглушат,а заводят при отрицательных температурах.глушат рычагом на тнвд положение до упора в сторону радиатора.
чтобы заводить при отрицаельных температурах должен быть декомпресор, здесь же стоит обычная заслонка которой глушат в случае когда двигатель пошел в разнос
- WRANGLER
gyga писал(а):чтобы заводить при отрицаельных температурах должен быть декомпресор, здесь же стоит обычная заслонка которой глушат в случае когда двигатель пошел в разнос
декомпрессор стоит на т-40 вроде бы,а на ммз я подобного никогда невидел.
- Hunter29
Все правильно, эта заслонка облегчает пуск двигателя зимой. Как вы знаете вакуум сдавить гораздо легче чем воздух По этому закрывают заслонку, разгоняют двигатель, некоторые ждут пока масло не закачается в систему, потом открывают а там вспышка и мотор заведен.
Глушить же ей не рекомендуют - при таком способе глушения в камере сгорания постоянно остается не сгоревшее топливо что совсем не хорошо для клапанов и колец. А при глушении рычагом газа топливо сгорает полностью так как перекрывается подача топлива а не воздуха!
victor писал(а):В процессе установки д 240 на газ 66 столкнулся с следующей проблемой.
привет ,я сделал переходную пластину и изменил угол коллектора ,он теперь лежит на боку и ничему не мешается
Дабы не плодить.
Подскажите, зачем на моём двигателе обратка с первой форсунки (выделено красным) подключена к впускной трубе? Просто в последнее время стало потеть в местах, выделенным желтым и слегка где обведено зелёным. И под выпускным коллектором в районе первого цилиндра тоже наблюдаются подтёки. А на этой вот отредактированной фотографии обратка с первой форсунки соединяется с соседними форсунками.
- Вложения
- 616584_3a.jpg (198.51 КБ) 2369 просмотров
Нашел такое пояснение:
Тогда почему на фото заглушено? Хм...
обратка с первого цилиндра идет во всасывающий коллектор для смазки впускных клапанов.Отключение чревато чрезмерно быстрым износом всасывающих клапанов.
Славон писал(а):Нашел такое пояснение:обратка с первого цилиндра идет во всасывающий коллектор для смазки впускных клапанов.Отключение чревато чрезмерно быстрым износом всасывающих клапанов.
на фото разве не атмосферник?на них такого нет
Есть этот же двигатель с другого ракурса - с турбиной он.
Я почему и извиняюсь что влез с 245-м, просто тема про впускную. Как бЭ заодно вопросил...
Ответы найдены.
http://forum.dizelist.ru/index.php?PHPS ... 1#msg24771
http://forum.dizelist.ru/index.php?PHPS ... 0#msg24820
Происхождение сопливости понятно.
http://forum.dizelist.ru/index.php?PHPS ... 5#msg24825
Может кому пригодится.
