Установка Д-245 на 66 небольшой отчет.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Договорился с форумчанином помочь с установкой дизеля на его Газ-66.
Работы решили проводить на моей территории,а точнее в деревне.Машину доставили до меня в фургоне грузовика MAN,где он с легкостью поместился.Моя задача заключалась в следующем-установить дизель на автомобиль,чтобы в последствии он смог своим ходом заехать в фургон MANA.Дальнейшие работы по доводке автомобиля до рабочего состояния хозяин решил делать сам.
Д-245.7Е2 с Валдая лежал в кузове 66 и ждал своего часа.Так же хозяин привез переднюю траверсу и задние крепления двигателя того же Валдая в надежде,что они подойдут.
IVAN 37
Re: Установка Д-245 на 66 небольшой отчет.
Сообщение IVAN 37 »
Сразу стало ясно,что задние кронштейны и траверса не подойдут,к тому же конструкция траверсы показалась мне слабой.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Сняли родной двигатель,удалили заводские кронштейны.Пришлось поработать кувалдой и попотеть,качество клепок"порадовало".Срубили чуть более 30 клепок.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Хочу дать один небольшой совет Вам друзья.Когда будете рубить заднюю траверсу не спешите срубать и вышибать все клепки.По одной с каждой стороны я рекомендую оставить,а именно той,которая с одной стороны держит буфер ограничителя хода рессоры(снаружи рамы),а с другой стороны усилитель траверсы,для чего последний необходимо подрубить и сделать его в виде шайбы под клепкой.На фото справа от кронштейна.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Изготовили задние кронштейны двигателя.Крепятся на те же отверстия,что и кронштейн амортизатора.Толщина металла 6 мм.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Изготовили кронштейны на картер сцепления.Если на их место установить заводские кронштены с Валдая,то двигатель при установке на раму окажется почти на земле.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Изготовили переднюю траверсу.Принцип изготовления как у Командора,но конфигурация немного изменена под передние кронштейны Газ-3309.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Заказал токарю переходник фланца с Зиловского на Газоновский.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Промежуточный кардан укоротили на 200 мм.
vanzan
Сообщение vanzan »
Ждем продолжения с фотками.
Переходная шайба есть готовая или тебе дешевле и проще заказать?
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Монах80 писал(а):Переходная шайба есть готовая или тебе дешевле и проще заказать?
Было проще заказать,да и подешевле.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
У владельца машины при кручении рамы на косогорах вентилятор задевал за дифузор почему то и он решил эту проблему вот таким образом.Я все руки исцарапал пока вентилятор отворачивал.
После установки двигателя, выставте опоры радиатора так, чтобы был зазор, а дифузор лучше поставить целый.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Установка двигателя на изготовленные лапы заняла не более 5 ти минут.По отверстиям все совпало идеально.А когда идет все слишком гладко ,то начинаешь сомневаться все ли будет так как задумал.И очень вскоре я убелся в своих сомнениях.Начал ставить коробку,вставляю выжимной подшипник в картер сцепления через отверстие для первичного вала,а он туда не лезет,отверстие меньше чем подшипник.Оказывается сначала нужно выжимной вставить в картер,затем картер привернуть к двигателю.Я же этого не знал,так как до этого не сталкивался с подобным устройством.Не долго думая поддомкратил двигатель ,снял картер и установил выжимной на свое законное место.
vanzan
Сообщение vanzan »
Двигатель конечно перед установкой можно было и помыть,пака все доступно+поменять резинки и покрасить.
Хотя хозяин барин,делайте как хотите.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
а что на газовской пятиступке фланец под зиловский кардан?потдон тракторный?
vanzan
Сообщение vanzan »
В смысле WRANGLER.
На 66 бензинке обычная 4 ступенчатая КПП с газоновким фланцем,он ее выкинул,ставит движок от Валдая,там КПП от Зил-130,соответственно фланец Зиловский.
Судя по 6 шпилькам кпп не зиловская, а газовская. Фланцы на новых машинах и под зиловский кардан есть, равно как и сами карданы.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Нифига у вас там грязища на улице :lol: Только в болотных сапогах!
Удачи в постройке :wink:
Глаза боятся - руки делают!
