Д245.7е3 Как сделать повышенные обороты ХХ
alexB4
Сообщение alexB4 »
Кто знает как сделать повышенные обороты ХХ на Д245.7е3 (нужно для вращения насоса)? Вариант с палкой в педаль газа не подходить.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
Re: Д245.7е3 Как сделать повышенные обороты ХХ
У меня к педали тросик идёт. Прямо в кабине, не под капот.
Booss
Сообщение Booss »
У меня выполненно так ,рычаг управления жалюзи от газ53,стоит в кабине,хорошо фиксирует любые обороты.На двигателе на фото.
mitay72
Сообщение mitay72 »
На Евро 3 не пойдет там только на педаль тросик мудрить.
Booss
Сообщение Booss »
mitay72 писал(а):На Евро 3 не пойдет там только на педаль тросик мудрить.
Правильно.Я забыл там газулька электронная.Следовательно надо поставить второй датчик положения педали на панели и переключатель ,ножное и ручное управление оборотами.
