Масляный радиатор на 245 нужен ли?
Поиск результатов чтот не даёт.Подскажите все же:нужен ли,должен ли стоять?близится лето,жара.а работа в лесу.у знакомых кого ни спрошу никто определенно сказать не может.попался мне даже 131 с 245м-тоже без радиатора.водитель с него сказал что давно так ездит.
Re: Масляный радиатор на 245 нужен ли?
А что есть мнение что на заводе его так от нечего делать лепят?
Ага.точно.я об этом не подумал,значит буду ставить.спасибо
Сейчас ставят теплообменник ТЖМ-6500,ставится на масляный фильтр.
Да кстати лучше теплообменник.
Ага.сегодня поездил по организациям:в одной нашел Егерь,и водитель был тут же:полазил по двигателю:стоит масляный радиатор и еще что т похожее на теплообменник.а точнеее приблуду чтоб в трубину поступал теплый воздух
- AlexiS
Ветлугай писал(а): и еще что т похожее на теплообменник.а точнеее приблуду чтоб в трубину поступал теплый воздух
Может все-же это интеркуллер, для охлаждения надувочного воздуха? Надувочный воздух все пытаются наоборот охладить
Глаза боятся - руки делают!
Возможно интеркулер-мне водитель не смог сказать определенно.сам не давно работает.для охлаждения воздуха?каков принцип работы-как у холодильника?я почему то думаю што дизелю теплый воздух лучше
Охлаждённый воздух плотнее, то есть его будет больше.
Количество топлива которое может сгореть в двигателе зависит от количества поступаемого кислорода. Турбина дает избыточное давление из за этого в цилиндр за такт впуска успевает попасть больше воздуха , но воздух от нее сильно нагревается. Интеркулер нужен для его охлаждения. Чем холоднее воздух тем он плотнее и в еденице его обьема больше кислорода, можно сжечь больше топлива - выше мощность .
Вау.спасибо за ликбез.этот интеркулер дорогая штука.ладно.пока без него.и так делов по машине много.
Ну вот радиатор поставлен.теперь думаю на рулевой гидроусилитель радиатор может тоже поставить?
Коллеги большая проблема с масляным радиатором,все знакомые что ставили потом выкинули ,
рвет шланги ,трубки,сам три раза масло упускал,чуть мотор не угробил.
Основная опасность масляного радиатора при утечке или разрыве мотору кранты.
Мотор изначально тракторный система охлаждения масла устроена так:
Масляный насос качает из картера на масляный радиатор ,а от туда подает на коленчатый вал...
У дизеля давление масла приличное может порвать трубки ,шланги,радиатор и тогда мотору кирдык.
У трактора масляный радиатор стальной .
Все у кого я спрашивал,кто долго работал на этих моторах ,сказали : Ни какого радиатора,он и так хорошо ходит.( закольцовывают масляную магистраль) Оптимальное решение мне кажется теплообменник,новомодная штука,но очень полезная .
Возможно.но мне все же придется ставить:эксплуатация все время в лесу. Естественного обдува нет.раздобыл вот масляный радиатор с краза.поставил его.
- WRANGLER
Re: Масляный радиатор �а 245 нужен ли?
если неустраивают обычные шланги,то ставь рвд.
У меня стоят обычные шланги на хомутах,ничего нервет и не сочится,давление на холоднуя 4 на горячую 2
WRANGLER писал(а):если неустраивают обычные шланги,то ставь рвд.
Изначально сделано было капитально,стальные трубопроводы до радиатора ,паянные латунью.
Начало срывать на соединение с ними (кусок шланга 4см на хомутах),потом переделал на резьбах,
все равно оторвало по металлу. Пришлось закольцевать на двигателе,три раза масло упускал,рискованно,мотор свежий.
Может радиатор забит?
А что за рвд?
- WRANGLER
рукав высокого давления
Ветлугай писал(а):Может радиатор забит?
Радитор от Зил-130 трубка аллюминивая ,засор исключен.
Рвет не сразу ,можно отьездить неделю ,можно три дня ,потом резко бац и все в масле.
