Прошу совета. Как доработать 243 до 245.
- Модель: КрАЗ
1 Возможно ли постамить форсунки охлаждения днища поршня ?
2 Голову менять или они одинаковые ?
3 Поршневая уже с последнего ремонта стоит турбовая !
4 ТНВД менять, или настроить можно ?
5 Форсунки под замену или распылители поменять можно ?
6 По турбине и колекторам мне все понятно.
7 И че я еще забыл?
7 И че я еще забыл?
- Модель: IFA
Re: Прошу совета. Как доработать 243 до 245.
barangyk писал(а):1 Возможно ли постамить форсунки охлаждения днища поршня ?
7 И че я еще забыл?
Добрый день!.
1. Для установки форсунок охлаждения днища поршня необходимо, что бы в коренных опорах блока были отверстия куда их вставлять.
2. имеется 2 вида головок цилиндров:
-первый под камеру сгорания ЦНИДИ. Это серийная головка цилиндров, которая устанавливается на двигатели Д-243, Д-245.
-вторая под открытую камеру сгорания с винтовыми канали (отличие от первой головки тем, что на зеркале из-под впускных клапанов головки цилиндров выходит серповидная фоска). Применяется на двигателях экологического класса Евро-2, в которую устанавливаются свечи накаливания 11В или 23В на каждый цилиндр.
При этом если стоит открытая камера сгорания надо поршни с такой камерой и форсунки под такую камеру.
4. Все зависит от того какую мощность хотитете получить.
- Модель: КрАЗ
4. Все зависит от того какую мощность хотитете получить.[/quote]
1 Воэможно ли просверлить нужные отверстия нарезать в них резьбу и тд.
- Модель: IFA
barangyk писал(а):1. Для установки форсунок охлаждения днища поршня необходимо, что бы в коренных опорах блока были отверстия куда их вставлять.
1 Воэможно ли просверлить нужные отверстия нарезать в них резьбу и тд.[/quote]
Честно сомневаюсь что это возможно. С 2011г. на всех блоках применяют охлаждение днища поршня. Хотя раньше охлаждение днища применяли только двигателях свыше 100 л.с.
- Модель: IFA
В отверстиях как таковой резьбы нет. На концах форсунках имеется что то подобное под резьбу с обрезанными вершинами. А какую мощность дизеля хотите получить?
- Модель: КрАЗ
100- 110 лс.
- Модель: IFA
barangyk писал(а):100- 110 лс.
А производитель поршней кто?
- Модель: КрАЗ
Кострома мотор деталь.
- Модель: КрАЗ
andrey_doctor телефон свой в личку скинь.
