ГБЦ на Д-245
JIRAFF
ГБЦ на Д-245
Сообщение JIRAFF »
коллеги помогите пожалуйста не могу найти информацию
ситуация такая:делаю кап ремонт двигателя Д-245 снятого с бычка, решил купить новую ГБЦ-купил у нашего коллеги вот по этой ссылке viewtopic.php?f=39&t=17503 но он прислал ГБЦ с номером 240-1003015А.
у неё оказалось другой подвод для смазки оси коромысел(нет канала в ГБЦ на опоре, есть канал скраю ГБЦ) и для её крепления(на просверлено отверстия под второй болт на крайних опорах).
что делать?
в магазине незнают про это вообще ничего.
где взять информацию?
Re: ГБЦ на Д-245
Тут посмотри http://www.konsulavto.ru/acat/parts/749/7
У меня есть ГБЦ от Д245.9Е0, если интересует обращайся.
JIRAFF
Re: ГБЦ на Д-245
Сообщение JIRAFF »
там обычная ГБЦ которая и у меня и стояла
где найти инфу про Д 240?
zaurus444
Re: ГБЦ на Д-245
Сообщение zaurus444 »
Дружище, они взаимозаменяемы, на свой мотор, тоже бычковский, ставил точно такую же гбц, ничего не переделывал.
Re: ГБЦ на Д-245
Такая ГБЦ ставилась на МТЗ-80, ищите информацию по этому трактору.
Lord Set
Re: ГБЦ на Д-245
Сообщение Lord Set »
Может это viewtopic.php?f=28&t=10037&start=140
чем поможет
JIRAFF
Re: ГБЦ на Д-245
Сообщение JIRAFF »
на новой ГБЦ здесь нет отверстий
IVAN 37
Re: ГБЦ на Д-245
Сообщение IVAN 37 »
Скорее всего это головка самых первых выпусков Д-240.там смазка на ось коромысел идет по трубке.
Да и фото головки не помешало бы,там глядишь и разобрались бы ,что к чему.
JIRAFF
Re: ГБЦ на Д-245
Сообщение JIRAFF »
мне то же сказали что по трубке.
но трубка нигде не продаётся и непонятно как крепить крайние опоры на одну шпильку!!!
Andrew-iga
Re: ГБЦ на Д-245
Сообщение Andrew-iga »
Да, фото бы, а то че то непонятно.
IVAN 37
Re: ГБЦ на Д-245
Сообщение IVAN 37 »
Нашел сегодня ось коромысел старого образца.Действительно крайние опоры на ней крепяться только шпилькой.А сбоку в крайней задней опоре идет отверстие с резьбой,к которой трубка прикручивается для смазки.
