Выбор между Д245.9 и Д245.30
Форумчане, интересует Ваше мнение в вопросе выбора мотора между Д245.9 и Д245.30. Если с 245.9 все более менее понятно, то с 245.30 остается много вопросов, не будет ли мощность и момент пагубно влиять на трансмиссию. И еще один вопрос, если выбрать Д245.9 то собирать евро 0 или евро 2?
Серж
Re: Выбор между Д245.9 и Д245.30
Сообщение Серж »
Большая тема по 245-м, особенно зубрячие варианты 245.9 245.30, есть на форуме авторевю. Если прочесть тему от и до, то складывается впечатление, что у 99% владельцев машин с данными двигателями хоть раз но ломало коленчатый вал, у некоторы по 2-3 раза, трещины гильз, обрывы пошневой, пробивание прокладок вообще обыденная вещь. Так что не известно, что там быстрее выйдет из строя.
По поводу трансмиссии, на парах 5.5, 6.1, 6.8 врядли там что скажется. Даже 108 л.с. версия с легкостью срывает колеса в пробуксовку. Но если, ... уверовав в мощность движка, загрузить до не хочу и воткнуть передачу повыше, зная что вытянет на ура, ... то вот здесь возможно пагубное влияние, особенно на пониженной.
В следующем сезоне сам буду проводить испытания на главных парах 4.5, с вариантом 245.9.
Про порванные коленвалы знаю, в пору работы в Железяке, несколько раз приходили люди и покупали новые моторы на зубрят
Скорее всего остановлюсь на Д245.30, но буду снижать подачу топлива и занижать мощность до 140-145лс., чтобы снизить вероятность порвать коленвал.
Andrew-iga
Сообщение Andrew-iga »
А уменьшение топлива не приведет ни к чему?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Монах80 писал(а):Скорее всего остановлюсь на Д245.30, но буду снижать подачу топлива и занижать мощность до 140-145лс., чтобы снизить вероятность порвать коленвал.
Не пойму суть данных "изысков". Д-245.9 -136 л.с, чем он не устраивает? Разница в 4-9 л.с. :!: НИКАК не ощутится. При внесении любых изменений в топливную нового мотора (равно как и в другие системы)
двигатель снимается с гарантии 100%, это, я думаю, все в курсе. В документах налоговая база будет 155 л.с. А вообще для ГАЗ-66 вполне достаточно д-245.12, проверено.
Во-первых, я хочу задушить, чтобы был запас прочности коленвала. Во-вторых гарантии на мотор нет, так как я купил его с рук. В-третьих у меня документы на Д245.12!!! Пусть лучше будет запас по мощности, чем не хватка ее.
Да хватит мощности. У меня 245.7 со своими 117-ю по паспорту крестовины заворачивает. Надо будет летом зиловские карданы имплантировать пробовать.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Монах80 писал(а): Во-вторых гарантии на мотор нет, так как я купил его с рук. В-третьих у меня документы на Д245.12!!! Пусть лучше будет запас по мощности, чем не хватка ее.
Эти моменты были не ясны, теперь картина складывается :D
На неделе куплю гуся и начну разборку мотора, для замены гильзы и полной ревизии деталей. Склоняюсь к замене колокола с МАЗовсковского на бычиный.
Как себе ведет лепестковое сцепление в грязи, не будет ли буксовать?
Дизель ЗИЛ-131
Сообщение Дизель ЗИЛ-131 »
Монах80 писал(а):На неделе куплю гуся и начну разборку мотора, для замены гильзы и полной ревизии деталей. Склоняюсь к замене колокола с МАЗовсковского на бычиный.
Нормально ведет себя лепестковое, только крышку с низу картера сцепления надо ставить, чтобы грязь и вода туда не попадали, у меня СТК китайское ходит на лесовозе третий год,уже второй мотор переживает))))масса состава около 20 тонн, работает мягко и эфективно.
ЗИЛ-131 Д-245,12 лесовоз,теперь д245.9
Комондору задай вопрос ,он на себе это испытал ,еле домой доехал после грязевых ванн (в кратце здесь [urlhttp://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=4&t=7167][/url]0
