Шишига для леса. Помогите подобрать двигатель.
Шишига эксплуатируется только в лесу, доставка материалов,
езда по болоту и снегу. Решено переделывать на дизель.
Автомобиль утилизирован, 79г. Пробег едва 20т.км.
Почти в первозданной комплектации, последние лет 10ть
постоянно эксплуатируется.
Двигатель выбираем так, что бы был как можно проще в обслуживании.
По этому отечественный и без турбины.
Токарый станок есть, но желательно переделок по минимуму.
Т.к. мощность не требуется, то возможно подойдет от тракторной техники,
которых сейчас много б/у да и новые дешевле турбированных.
Смотрю в каталог:
В каталоге:
http://www.avtomash.ru/katalog/pred/engine/mmz/
масса не турбированных двигателей на 100кг легче,
например: 243 - 430кг и 245.7 - 530кг
Что понял после прочтения форума:
блоки двигатилей 240, 245 почти одинаковые,
т.е. я могу пользоваться описанием процесса до 245.xx?
Но, что ни отчет, то совершенно свой вариант.
Помогите задать направление, т.к. кроме шишиги
пока еще ничто не ограничивает поиск.
Смотрю в каталог:
В каталоге:
- AlexiS
Re: Шишига для леса. Помогите подобрать двигатель.
Мне кажется Вы и так уже все знаете))
Блоки по форме и типу крепления одинаковые.
На самом деле, в жизни все гораздо проще, чем на фотографиях. Токарка в принципе не нужна! Можно обойтись и без нее.
Да и вообще, по инструменту - задействован самый минимум. Было бы желание
Глаза боятся - руки делают!
предлагают двигатель д-240 от эксковатора ЕК 2003, по небольшой цене
И какие вообще есть особенности в двигателях от них?
Вот, что удалось уяснить: д-240 это скорее номер серии атмосферных двигатилей,
а не конкретная модель, которые имеют номера: 241, 243, 244, 248 т.д.
сам д-240 если и был такой, наверное уже не выпускается т.к. нет его в предложениях.
Это так?
Что за номер двигателья могу встретить на ЕК эксковаторах,
которые с 2001 года только начали выпускатся.
Это так?
Д243С-666, Д245-92, Д245С-997, Д-245С-460
такие могут быть на экскаваторах ЕК, может еще какие то есть, не в курсе..
Сегодня видел, что мне предлагают, фото присоединил:
Теперь не могу решится, стоит ли нет его покупать?
Явные плюсы: люди немного знакомые, не покрашен перед продажей
и цена 25т.р.
Все остальное вызывает сомнения:
Это двигатель: Д-240 240-1002015-А1 - первое фото
снятый с экскаватора, интересно сколько ему лет?
т.к. уверяли, что он ставился на ЕК 2003г
а я посмотрел, что ставился например на ЭО-3322,
а это 80-90г
В том виде что на второй картинке.
Как я понял, менять надо минимум: маховик, колокол, корзину, сцепление и диск само собой.
А вот плита стандартная и можно ли ее заменить не стандартную не пересиливая?
Что то каталогов именно на этот номер: 240-1002015-А1 мне пока не найти.
Еще вопрос: отсутствует какой то компрессор:
впереди вместо него заглушка. Что это точно за деталь?
Как дорого его туда инсталлировать?
И еще одна заглушка, прижизненная на корпусе, может какой то "колхоз"
с системой охлаждения и двигатель сильно изношен из-за плохого температурного режима.
Прокомментируйте, стоит ли с этим двигателем связываться?
и цена 25т.р.
а это 80-90г
- Штурман
Цена Компрессора 5 000 рублей. Заглушка на блоке это отвод на печку...Заводи прям на земле, проверь давление и шумы...
Штурман писал(а):..Заводи прям на земле, проверь давление и шумы...
спасибо за совет
- AlexiS
Твоя "программа минимум" больше похожа н7а максимум и к ней еще нужно приплюсовать поддон картера
Вот например цены в наших магазинах:
кожух сцепл. 18 000
поддон картера 9 000
маховик 6-8 000
сцепление в сборе с корзиной 6-7 000
компрессор 4500
ИТОГО на 45 -50 тысяч.
Я бы не заморачивался с этим двигателем.
кожух сцепл. 18 000
маховик 6-8 000
компрессор 4500
Д-240 240-1002015-А1 это каталожный номер блока двигателя, с другой стороны блока должны быть приклепана табличка с моделью.
