д 245.7 Коллектор в масле.
костя27
Сообщение костя27 »
Что на одной машине.
Что на другой
Кто как с этим борется и от чего это.
На первом фото течет из нутрей резьбы, как будто дырка под болт сквозная.
На втором казалось бы турбина течет, но я без турбины ездил с месяц и все равно течет.
И еще, поскажите кто какие герметики использует, и чем мажете что бы болты с гайками не раскручивались, и через резьбы масло не сочилось.
л-т
Re: д 245.7 Коллектор в масле.
Сообщение л-т »
У меня на КамАЗе выпускной коллектор сырой когда много на холостых тарахчу и когда форсунки льют...
Думаю что это скорее не масло, а солярка...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
костя27
Сообщение костя27 »
Форсункам надо бы ревизию провести. Но на верхнем фото видно, что течь с болта, по резьбе, я выкручивал и мне так показалось, хотя отверстие вроде не сквозное.
Kardan
Сообщение Kardan »
Нужно менять уплотнительные манжеты, установленные на направляющих втулках клапанов, манжеты исключают попадание масла в цилиндры дизеля и выпускной коллектор через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
vic17
Сообщение vic17 »
Kardan писал(а):Нужно менять уплотнительные манжеты, установленные на направляющих втулках клапанов, манжеты исключают попадание масла в цилиндры дизеля и выпускной коллектор через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Здравствуйте. А поменять не сннимая головки можно, и есть ли они на д 243 или только на д245.
Kardan
Сообщение Kardan »
Здравствуйте. Не снимая головки не получается, для этого нужно клапан рассухарить . На д 243 они тоже есть.
vic17
Сообщение vic17 »
Спасибо за ответ. Тогда при замене прокладки.
TOXA
Сообщение TOXA »
Не знаю почему нельзя поменять маслосъемные без снятия гбц, но я делал так:
- снимал все форсы( чтоб облегчить ловлю вмт)
- подводил поршень к вмт( для того чтобы клапан при рассухаривании уперся в поршень)
Все можно снимать крышку клапанов и рассухаривать, после освобождения клапана от пружин( заодно проверьте не лопнули ли пружины), сдергиваем задубевшую резинку, одеваем новую(спец оправкой, просто так она не налезет на направляюку).
Для остальных цилиндров тоже самое, соотв. подвели поршень к вмт и рассухаривайте, только не забудьте подвести к вмт ато точно придется скидывать гбц.
костя27
Сообщение костя27 »
А как потом засухарить клапан обратно!? Какие приспособы использовал.
TOXA
Сообщение TOXA »
Поршень к вмт, ставишь все пружины на место, я беру ключ 22-24, надавливаю на тарелку пружины( тяжеловато конечно, но можно) а напарник вставляет сухари, все отпускаешь потихоньку, коапан готов.
gyga
Сообщение gyga »
масло там из под шпилек.дело в том что резбовые отверстия в которые вкручиваются шпилки сквозные, но в них завтулина пробка, бывает что шпилкой эта пробка продавливается и масло по резбе пробивает наружу, лечил такое на д 243 с помощью фиксатора резбы синего цвета.если продавлино пробка сильно то может упираться даже в толкатель
кеша
Сообщение кеша »
л-т писал(а):У меня на КамАЗе выпускной коллектор сырой когда много на холостых тарахчу и когда форсунки льют...
Износ распылителей напрямую зависит от качества солярки, конечно на стоянке если не поднять бороты (зимой) обязательно коллектора будут мокрые, избежать износ распылителей можно - в солярку на 250-300 литров литр моторного масла 5W40. Только синтетики.
костя27
Сообщение костя27 »
На бортовом появился стук на холодную... при прогреве проходит. Думал какойто клапан стучит, отрегулировал, стук остался. Начал думать, что двигатель умереть собрался. Но при работе двигателя при отпускании трубки второй форсунки стук уходит. Это форсунка стучит или пошневая... каким боком этот стук может вылезти?
ivan_dpt
Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Сообщение ivan_dpt »
костя27 писал(а):На бортовом появился стук на холодную... при прогреве проходит. Думал какойто клапан стучит, отрегулировал, стук остался. Начал думать, что двигатель умереть собрался. Но при работе двигателя при отпускании трубки второй форсунки стук уходит. Это форсунка стучит или пошневая... каким боком этот стук может вылезти?
Бывает что не держит игла распылителя и образуется капля она стучит по поршню. Все работает нормально но есть стук форсунку в ремонт!!! Желательно проверить все.
vic17
Сообщение vic17 »
Добрый день. Я спрашивал про колпачки масло съёмные. Поменял, масло на коллекторе исчезло, ещё один шаг к чистому двигателю.
