Установка на д 245 нш 32 или нш50
костя27
Сообщение костя27 »
На тракторах юмз нш10 и нш 32 стоит на двигателе, нш 32 включается рычагом при необходимости. На двигателях ммз такого не видел. Нужны советы, кто что знает по этому вопросу.
Дизель ЗИЛ-131
Re: Установка на д 245 нш 32 или нш50
Сообщение Дизель ЗИЛ-131 »
На ЮМЗ штатно стоит НШ-32 включается-выключается отдельным рычагом,я ставил НШ-50, НШ-10 на ЮМЗ не ставился,на МТЗ штатно стоит НШ-10, работает постоянно, на что побольше меняется еще не смотрел,а что именно интересует?
ЗИЛ-131 Д-245,12 лесовоз,теперь д245.9
костя27
Сообщение костя27 »
Интересно, а с чего тогда на юмз гидроусилитель руля запитан?:)) У меня газ 3309 с д 245 двигателем, и 66-й с д 240. Насос надо примудрить для подъема кузова.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
А не проще насос вместе с КОМ на КПП поставить, чем пихать туда, где его быть не должно, т.е. на мотор?
Наверное ещё и лебёдку хочется.
Можно ещё повесить раздатку от 66 и туда ком. С него хоть кузов, хоть лебёдку запитывай. Только во втором случае во время лебежения нельзя колёсами помогать, шестерни может заломати (эта тема где-то на форуме обсуждалась). Зато таскать можно с первой передачи по четвёртую (если в правильном направлении подключиться)! Я так две зимы на 3307 оттрелевал. ))
Дизель ЗИЛ-131
На ЮМЗ гидроусилитель очень редко встречается,запитан от НШ-32, для самосвального подьемника нужно на КПП КОМ поставить с насосом, НШ-10 который стоит на Д-245 для самосвала не подходит,слишком медленно будет.
костя27
Сообщение костя27 »
Дизель ЗИЛ-131 писал(а):На ЮМЗ гидроусилитель очень редко встречается,запитан от НШ-32, для самосвального подьемника нужно на КПП КОМ поставить с насосом, НШ-10 который стоит на Д-245 для самосвала не подходит,слишком медленно будет.
:D На счет ЮМЗ вы ошибаетесь. Гляньте на трактора с квадратной кабиной, ну или на петушок эо 2126 на базе ЮМЗ. ГУР от нш 32 запитан на тракторе Т-40. :D
Ну а по сути вопроса..... может через ремень, как зиловский компрессор, или как на львовских погрузчиках через кардан от шкива. Или место нш 10 через переходник, но боюсь там под это шестеренки не расчитаны.... Есть какие то модели двигателя ммз с уже установленным насосом, но что то инфы мало. На счет ком на коробку, я его ищу пока не торопясь. Вроде как на мою коробку какой то камазовский подходит, кто то зиловский притулил.... но как? если кто знает, дайте ссылку.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Д-245.5 для ТДТ-55, штатно установлен НШ-32 вместо НШ-10. Другая крышка распредшестерен, боковые передние опоры двигателя (по типу д-245.7)
Дизель ЗИЛ-131
а на что мне глядеть :lol: у меня в хозяйстве есть и ЭО2621 на базе ЮМЗ и МТЗ82 и ЗИЛы с Д245, гидроусилитель на ЮМЗ большая редкость,кстати исполнение бестолковое,как на современных ЮМЗ конечно не скажу но на старых тракторах трактористы ставили обычное механическое рулевое,а то что на некоторых ЮМЗ , где установлен гидроусилитель рулевого,механизм запитан от НШ-32 я выше писал.
Дизель ЗИЛ-131
костя27 писал(а):Интересно, а с чего тогда на юмз гидроусилитель руля запитан?:)) У меня газ 3309 с д 245 двигателем, и 66-й с д 240. Насос надо примудрить для подъема кузова.
может меня не верно поняли, но при наличии гидроусилителя рулевого на ЮМЗ используется НШ-32 который штатно стоит на передней крышке мотора и может отключатся рычагом, вместо НШ-32 можно установить насосы большего объема ,я ставил НШ-50 у меня экскаватор и от этого насоса питаются цилиндры поворота и цилиндр подъема стрелы частично , на ГАЗоновскую КПП существуют КОМы под НШ,есть же ГАЗоны самосвалы и привод на НШ там от КПП через КОМ.
костя27
Сообщение костя27 »
Фото с интернета, просто идти до трактора и его откапывать от снега нехочется. Трактора юмз шли с несколькими двигателями: д 65, смд, ммз. здесь я имел ввиду д 65.
Дизель ЗИЛ-131
костя27 писал(а):Фото с интернета, просто идти до трактора и его откапывать от снега нехочется. Трактора юмз шли с несколькими двигателями: д 65, смд, ммз. здесь я имел ввиду д 65.
Ну так это совсем свежие моторы, на старых Д-65 на движке только один НШ-32 по штату ставился.
костя27
Сообщение костя27 »
Здесь фото такое, я видал не один десяток тракторов этих. выпуски конец 80-х все 90-е я видел только в таком исполнении, если стояла механика, то там на месте нш 10 стояла крышка.
костя27
Сообщение костя27 »
Для чего это!?
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
костя27 писал(а):Для чего это!?
заслонка воздушная не глушилка ли
костя27
Сообщение костя27 »
Вопрос в турбине, како на себя ведет при закрытой заслонке, при ваккуме через нее может масло пойти в коллектор.
