Первичный вал КПП Зил.
aleksander
Сообщение aleksander »
Помогите,на сколько укорачивать первичный вал КПП Зил и втулку на валу,для последующей компоновки с Д-245. На форуме пишут разное,от 20мм до 25мм,или делать среднее значение.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Re: Первичный вал КПП Зил.
Сообщение Ведмедь »
22 мм. всегда обрезал - нормально все стыкуется
aleksander
Всё понятно.Спасибо.
vodafone131
Сообщение vodafone131 »
Я 20мм срезал, всё встало!
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Если положить рядом два вала, один от 131ого и второй от Бычка, то разница будет РОВНО 20мм
Глаза боятся - руки делают!
aleksander
Вчера,токарь отрезал вал на 22 мм и флянец. Было два вала с разных КПП,так вот мастер определил,что степень закалки у валов разная.КПП обе консервации.С мотором соединились без проблем.
.Александр.
Сообщение .Александр. »
aleksander писал(а):Вчера,токарь отрезал вал на 22 мм и флянец. Было два вала с разных КПП,так вот мастер определил,что степень закалки у валов разная.КПП обе консервации.С мотором соединились без проблем.
Да закалка разная, я вообще не мог шлицы резцом взять, сначала обточил на наждаке. На чистовую протачивал на токарном, затем обрезал 20 мм болгаркой. Вал имеет поверхностную закалку.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Здравствуйте.первичный вал 130 ЗИЛа имеет длину 285мм,а Бычка 264мм.Соответственно разница в 21 мм.Поэтому ваши расчеты практически точны.
*DoC*
Сообщение *DoC* »
Сколько отрезать стакан на первичном валу КПП зил 131?
TOXA
Сообщение TOXA »
его не надо резать, режится только первичный.
*DoC*
Сообщение *DoC* »
TOXA писал(а):его не надо резать, режится только первичный.
БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Всё время укорачиваем на 20мм, нет никаких проблем. Минус только в том что токарь стачивает цементацию на поверхности вала, из за этого он намного быстрее инашивается в месте соприкосновения с опорным подшипником маховика. Можно конечно поставить короткий первичный вал и соответствующую шестерню от быка, а можно и сделать 20 мм плиту и поставить её между кожухом сцепления и кпп, тогда ничего точить не нужно :D
Andrew-iga
Сообщение Andrew-iga »
20 мм плита будет много весить)) а Если обточенный конец автогеном нагреть и потом в масло окунуть, немного да закалится....
Серж
Сообщение Серж »
Я протачивал в +0.01 с заходом. Все равно КПП гайками осаживаешь. Пробовал снять, двумя мощными отвертками сдергивается на ура.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Andrew-iga писал(а):20 мм плита будет много весить)) а Если обточенный конец автогеном нагреть и потом в масло окунуть, немного да закалится....
Да это чисто ваши предпочтения, моё дело предложить вариант исполнения... Лично для меня предпочтительнее иметь полную совместимость с зиловской коробкой, а не иметь точенный и не закалённый первичный вал. А лишние 20 кг вес для меня роли не сыграют при желании можно сделать из легкого металл или в крайнем случае выполнить перфорацию плиты по всей площади. :D
Andrew-iga
да я не спорю. кому как легче, тот пускай так и делает)
