Двигатель МТЗ на Зил131?
Пока ещё не особо понимаю в дизелях. Вопрос в следующем: МТЗ 82 л.с.,от Бычка 130л.с.? Не будет ли слабоват МТЗ для Зил 130-131 автовышка,весит она 12 тонн? От бычка встаёт без переходной плиты? Спасибо. Вопрос назрел в связи с проворачиванием вкладыша,да и расход бензина убивает.
- костя27
Re: Двигатель МТЗ на Зил131?
д 245.9 с интеркулером (воздушным радиатором) - 136 л.с. цена нового около 165 т.р. Стоят обычно на маз-зубренок. Удели время чтению, здесь есть описания зилов дизелей, например раздел моя машина.
Читаю потихоньку. Запутался в модификациях двигателей. Хочется с наименьшими переделками,и желательно воздушного охлаждения.
Андрей_116 писал(а):Читаю потихоньку. Запутался в модификациях двигателей. Хочется с наименьшими переделками,и желательно воздушного охлаждения.
ну вы погнали!!!
воздушное охлаждение на полтинниках закончилось!!!
от бычка с коробкой стыкуется но надо первичный укоротить а кронштейны под двигатель придется делать ну и там глушитель топливную и прочее по мелочам!!!
в любом случае просто вытащить бензинку и воткнуть керосинку не получится!!!
по мощам если ставить 245.9 с интеркуллером то должно быть на уровне бензинки по тяге но скорость с родной коробкой будет значительно меньше!!! с бычковской коробкой не знаю!!!
- костя27
При таком весе на горбу он и с родным двигателем больше 70 не едет. С воздушным охлаждением двигателя катерпиллер на зилы ставили. Но я с ними не сталкивался. В общем инфы перелопатил.... пришел к выводу или д 245.9 или маз 6-ка. иномарочные на любителя. Но в любом случае эти машины будут с проблемами по сравнению с родным.
если поставить ЯМЗ 236 с камазовской коробкой то зил превратится в ракету!!!
но переделок много по деньгам накладно оформить сложно!!! по ходовым сплошные плюсы 245 рядом не валялся!!! да что там говорить у ямз обьем 11 литров у 245 5литров!!!
А Д260 кто-нибудь видел вживую? Про машину с ним уж вообще молчу))))
Про воздушный все понятно,слабоват будет. Скорость особо не нужна,основная работа на объектах,на холостых. Найден двиг МТЗ 82 кожухом
под Зил(отсутствие последнего больше всего пугало в этой переделке).После выходных скажут цену,и скорее всего будем брать.
- костя27
Для зила с такой массой он дохлый будет. Понятно, что все упираеться в деньги, но все же с турбиной лучьше поискать. (сам думаю, как на 66 д 240 заменить на д 245)
Найти двигатель трудно,если только Бычка целиком брать,но это дороговато получается.
- костя27
Лучьше поднапрячся, но найти, потом голова меньше болеть будет. Счас поставишь д240, придешь к выводу, что надо что то мощнее, но подешевле, а это д245 с бычка 108 л.с. И будешь думать, что же сразу не поставил мошьнее. А ты оформлять это дело будешь?
Ничего оформлять не буду пока,при проверке документов под капот не заглядывают,а при продаже решим как нибудь.
Тогда надо и звук маскировать. ))
- vodafone131
У меня с турбиной стоит, Зил-борт, всегда пустой езжу, думаю на вашу массу не турбовый слабоват будет! У меня в СТСке нет строки: тип дв. но есть л.с. - 150, один раз на посту инспектор спросил, дизель? я говорю - да, а он - круто, и ксенон? я - да, он - круто,ну счастливого пути! Так и разошлись!
- Папуся СССР
- Русский Националист
vodafone131 писал(а):У меня с турбиной стоит, Зил-борт, всегда пустой езжу, думаю на вашу массу не турбовый слабоват будет! У меня в СТСке нет строки: тип дв. но есть л.с. - 150, один раз на посту инспектор спросил, дизель? я говорю - да, а он - круто, и ксенон? я - да, он - круто,ну счастливого пути! Так и разошлись!
А крейсерская какая и есть ли доработки в трансмиссии для увеличения мах. скорости, и расход?
Вашего отчета по установке дизеля нет на форуме,или я не нашел?
Если вышка сможет передвигаться со скоростью 40км,то нормально. А увеличить мощность без турбины никак нельзя? Хотя бы чуть чуть.
- Штурман
Можно накрутить ТНВД, но соляру будет жрать ведрами...Андрей_116 писал(а): увеличить мощность без турбины никак нельзя?
Это не вариант
Славон писал(а):Тогда надо и звук маскировать. ))
и выхлоп ароматизировать!!!
