масло в вакуумном усилителе из вакуумного насоса
GeF
Сообщение GeF »
Здравствуйте,
газ66, двигатель д245 с вакуумным насосом 3309.
Обнаружил масло в вакуумном усилителе. Отключил усилитель и выяснил, что через некоторое время (1-2 мин) после остановки дизеля из шланга вакуумного насоса начинает капать масло. Масла не много (грамм 20 – 30).
Кто сталкивался?
agrokom1
Re: масло в вакуумном усилителе из вакуумного насоса
Сообщение agrokom1 »
Вакуум для усилителя поступает сквозь рессивер, так что остатки масла должны остаться там,а вообще похоже на неисправный обратный обратный клапан установленный в вакуумной магистрали.
С уважением.
comandor
Сообщение comandor »
Правильно написано - клапан найти между насосом и усилителеми и скорее всего просто прочистить
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
