Фиксатор маховика
- Guarda
Фиксатор маховика
Не могу найти фиксатор маховика зиловский от 5301 (бычок)... Номер его 645.1005440 (или еще видел в таком написании 645-1005440), крепится на картере сцепления снизу посерединке. Объездил кучу магазов в мск... зиловского нет... А есть везде тока камазовский, но у него номер 740.1005440. Т.е. отличие в номере только первые 3 цифры...
Никто не в курсе - это одна и та же фигня, или зиловский и камазовский отличаются?
япошкин пикап тайского происхождения l200new
советский фуллсайз - газ 66-11 бортовик, дизель 6 литров, 150л.с.
- comandor
Re: Фиксатор маховика
Замерь и закажи токарю - что там сложного.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
А не проще просто сравнить две детали рядом или попробовать поставить от Камаза фиксатор,подойдет или нет?
- Guarda
короче про фиксатор. зиловский так и не нашел я...
камазовский подходит, но почти. Ибо отверстие в щите чуть больше диаметра резьбы на камазовском фиксаторе. Если на резьбу фиксатора надеть резинку или тряпку, изоленту - то в принципе он должен встать там нормально.
Но не суть. При наличии вторых рук, которые держат фиксатор и не дают ему перекосится и вылезти наружу (выпасть из дырки) в момет освобождения стержня, фиксатор вполне работоспособен и фиксирует маховик...
