Скрещивание Шишиги с Быком
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
Как и предполагалось энтим летом приступил к этой операции.
Для этого, в Псковскую область Быком на жесткой сцепке были притащены 66 с высоким кунгом и Бычок.
В общей сложности Быком преодолена дистанция, с не хилым довеском на хвосте в 1500 км.
66 тащил из Северной Столицы через Москву, а второго бычка из Москвы.
Особых приключений не было.
И гайцы к энтому как то пассивно отнеслись.
Остановили дважды, на МКАД и еще раз в Московской области, когда тащил стабилизированного Быка. Потери составили 100 деревянных, хотя я не имел права тащить его в качестве прицепа. Сами понимаете утиль как ни как. Поэтому отдал гайцу на пиво и мы расстались миром
slava7448639
Re: Скрещивание Шишиги с Быком
За аксиому принято и то, что помощи особой ждать не откуда, поэтому все придется делать самому,
начал с простого - демонтировать с Шишки все лишнее.
Сначала было тяжко в одну морду лица тягать такие тяжести, а потом ничего - приноровился...
slava7448639
Потом пришла очередь кабины и двигла.
В процессе разборки проводилась дефектация и утилизация пришедших в негодность деталей и узлов:
Без сожаления расстался с коробкой,
а двигло снято аккуратно и погружено на прицеп... для продолжения жизненного цикла, т.к. живой и может без капиталки еще жить...
slava7448639
Потом очередь дошла и до донора.
Снявши оперение, отсоединил радиатор вместе с передней траверсой, добрался до двигла...
Двигатель низа что не хотел выниматься, но в конце концов он сдался...
Очень тяжелым оказался...,
и даже пытался свалиться на бок...
Штурман
Сообщение Штурман »
Так ты просто хочешь дизель впихнуть? Ядерный комар все сам делал, обращайся к нему за советами.
slava7448639
После оценки вариантов было принято решение дизель на Шишигу устанавливать с использованием родных (задних) кронштейнов и соответственно родных подушек...
Как снимал заклепки, об этом позже, но могу заранее сказать, что на одну заклепку уходило от 3-х до 5-ти минут...
После прикидки выяснилось, что двигло очень низко садится в раму:
slava7448639
Для того, чтобы предотвратить возможные негативные последствие от глубоко посадки двигла под штатные подушки задних креплений, вставил этажерки высотой 60 мм...
Вот так это выглядит в собранном виде:
Очередная прикидка с двиглом:
slava7448639
Все предыдущие итерации обеспечили приемлемый рабочий угол карданного соединения двигла с раздаткой.
На фото кардан пока не показан.
Длина кардана от флянца до флянца 400 мм.
slava7448639
Резать родную переднюю траверсу у Шишиги не буду.
Дизель будет укреплен к траверсе с помощью специальных кронштейнов с резиновыми подушками, по типу этих:
Кронштейны будут крепиться к траверсе болтами...
slava7448639
Серьезно пришлось покрамсать поддон:
Надеюсь на то, что эти доработки не дадут ему встреться с мостом (14 см в самых узких местах)...
slava7448639
slava7448639 писал(а):За аксиому принято и то, что помощи особой ждать не откуда, поэтому все придется делать самому,
Вложение PICT0017_1.JPG больше недоступно
Извините, снимок потерялся, потому повторяю:
slava7448639
Штурман писал(а):Так ты просто хочешь дизель впихнуть? Ядерный комар все сам делал, обращайся к нему за советами.
Та не....
В планах стоит не только дизелек впихнуть, но и кабину бычковскую вкрячить.
Тут есть несколько неопределенностей, над которыми кумекую:
- Какой гидроусилитель ставить: Бычковский или родной;
- Какую лебеду оставлять родную или от ЗИЛа 131 и т.д., поэтому в разитии какой КОМ, поросенок, карданы....
костя
Сообщение костя »
Самому предстоит заклепки срезать с кронштейнов рессор,поделись плиз,как быстро срезать заклепы :D
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Тоже хочу кабину от бычка! По возможности делайте больше фоток...
Спасибо
Соболь 4х4
Kardan
Сообщение Kardan »
slava7448639 скажи поддон металический?
StasR
Сообщение StasR »
slava7448639, не совсем понятно, как будет сливаться масло из задка поддона, и хватит ли объёма масла для нормальной работы? Наверняка надо еще одну пробку вварить.
Предлагаю на выбор имена: ШишкоБык, ШиБык, ШиБик :D Выбирайте! Удачи!
slava7448639
костя писал(а):Самому предстоит заклепки срезать с кронштейнов рессор,поделись плиз,как быстро срезать заклепы :D
Работа по снятию заклепок осуществляется в 3 этапа:
1. Берем болгарку с отрезным кругом толщиной 2.5 мм , и с ее помощью
на головках заклепкок делаются взаимно перпендиклярные надрезы (т.е. крест). Головку заклепки прорезаем как можно глубже, но не доставая до поверхности рамы, или снимаемого узла;
2. Обычным зубилом в одно касание срубаем надрезанную головку;
3. Берем бродок с диаметром 8мм и кувалдочку 1,0-1,5 кг. Достаточно двух - трех точных ударов и заклепка выскакивает из посадочного места.
slava7448639
Kardan писал(а):slava7448639 скажи поддон металический?
А я других не знаю.
slava7448639
StasR писал(а):... не совсем понятно, как будет сливаться масло из задка поддона, и хватит ли объёма масла для нормальной работы? Наверняка надо еще одну пробку вварить.
Сливаться будет нормально, уклончик приутствует;
Про объем ничего не скажу, данных не нашел (может плохо искал, если знаешь подскажи), но заранее зная об этой проблеме, поддон старался резать по минимуму. Только по этому пришлось модифицировать заборную трубку маслонасоса, иначе не влазило.
Фото сделано до того как вварил сливную пробку.
StasR писал(а):... Предлагаю на выбор имена: ШишкоБык, ШиБык, ШиБик :D Выбирайте! Удачи!
Наверное следует объявить конкурс на разботку имени бренда ! Сам не рискую быть автором :D.
Гость
Сообщение Гость »
А я других не знаю.
А я не знал что есть металлические поддоны на д245 :)
