поведение с д 243
поведение с д 243
хватит ли мощности д 243 в газ 66? движение лес,проселочная дорога, трасса на короткие растояния. На дальняк не собераюсь.и хватит ли на движение с прицепом?
- Виталий Пьяных
Re: поведение с д 243
хватит на всё с головой... Испытано на 245-м дизеле... Ставь не раздумывая, особенно порадует расход!
- Moryx
Виталий Пьяных писал(а):хватит на всё с головой... Испытано на 245-м дизеле... Ставь не раздумывая, особенно порадует расход!
245 и 243 разные двигателя. 245-го хватит с головой, а 243-ий слабоват. С прицепом, я думаю, вообще не поедет, если только пустой.
На газ 53 ставят д243. на них возят и по 5-6тон. значит должно хватить.
Это совершенно разные задачи, сравнивать бесполезно.
Юра-Коммандор ставил оба. Покатался на 243-м и заменил на 245-й. Как раз по причине нехватки мощности.
но ведь Юре требовалась скорость по трассе на дальние растояния. а мне для движения по проселочным дорогам 60 км в час.
Ставьте 243, если тем более по деревне "гонять", поставили да забыли. У меня на зиле стоит, за 13 лет только вкладыши поменял.
- Модель: ГАЗ-53
у меня газ 53 с двс д243 с родной кпп,тоскаю 7-8 т,машина в гору едет на 4 и даже не замедлятся,как с родным ,тебе хватит....,и сцепление тьфу-тьфу все нормально,только пробуксовывает иногда на второй когда гружен..а так все супер...а то тут меня запугали типо сцепление рвать будет,пока такого не наблюдалось,спасибо тем кто помогал советами)))
- MAX 23rus
а объясните пожалуйста чем они так сильно отличаются? Я думал 240е только навесными причиндалами отличаются. Как узнать какой у меня?
Тише едешь - дольше будешь...
вообще 240, тот что стоит на мтз-50, у него блок почти литой, с правой стороны под выхлопным коллектором стоят 2 крышки, штанги что ли просматривать, вообщем 2 больших люка. Но на беларусах 80 и 82 их нет, но на бирке пишется тоже 240, но люков уже нет, по ходу он такой же как и 243. а на 245 уже под масло в блоке есть отверстие для запитки турбины.
- Kardan
MAX 23rus писал(а):а объясните пожалуйста чем они так сильно отличаются? Я думал 240е только навесными причиндалами отличаются. Как узнать какой у меня?
В первую очередь разность в модификациях, мощностью, крутящим моментом....http://www.bel-shop.com/dvigatel/index.html
- Серик
Andrew-iga, на мтз-50,52 стоит двигатель Д-50, из которого потом сделали 240 и поставили на мтз-80,82. изменили поршня (камера сгорания в поршне), ТНВД (другая регулировка, другой кулачковый вал), изменили ГБЦ (малость другой верх), поставили компрессор с шестереночным приводом и если не ошибаюсь усилили к/в, но могу в этом ошибаться. так же на 240 другой маховик, под увеличенную корзину сцепления. сам блок практически не изменился. на 245 блок уже малость другой, т.к стоит турбина и все соответствующие ей причиндалы
Быстро едешь-тихо понесут
Серик писал(а):Andrew-iga, на мтз-50,52 стоит двигатель Д-50, из которого потом сделали 240 и поставили на мтз-80,82. изменили поршня (камера сгорания в поршне), ТНВД (другая регулировка, другой кулачковый вал), изменили ГБЦ (малость другой верх), поставили компрессор с шестереночным приводом и если не ошибаюсь усилили к/в, но могу в этом ошибаться. так же на 240 другой маховик, под увеличенную корзину сцепления. сам блок практически не изменился. на 245 блок уже малость другой, т.к стоит турбина и все соответствующие ей причиндалы
Компрессор и на "Д-50" с шестеренчатым приводом, у меня такой на зиле стоит, кроме блока и коленвала, все от 80-го и зарегестрирован как 80-ый, правда когда на учет ставил, на двигатель даже не смотрели, так все подписали. И что больше всего удивляет, так это то что штифты на плите беларуса и на зиловском кожухе стоят на одном и том же месте, центровка хорошая получается.
- Серик
на д-50 с завода компрессора нет никакого, возможно его сами поставили. для этого надо только передняя плита и дополнительные шестерни для компрессора
Возможно так, лобовина точно от 80-ки стоит и двигатель зарегестрирован как Д-240.
- старик
Ильнур газ 53 писал(а):у меня газ 53 с двс д243 с родной кпп,тоскаю 7-8 т,машина в гору едет на 4 и даже не замедлятся,как с родным ,тебе хватит....,и сцепление тьфу-тьфу все нормально,только пробуксовывает иногда на второй когда гружен..а так все супер...а то тут меня запугали типо сцепление рвать будет,пока такого не наблюдалось,спасибо тем кто помогал советами)))
Да с какого перепугу должно рвать-то? На карбюраторках рвет из-за высоких оборотов, а момент что на бензинке что на д-243 30кг!
- старик
Вдобавок с 53ей кпп избавляемся от лишнего веса чтоб передок в грязи не совсем увязал. Да и снять-поставить ее можно по старинке безо всяких приблуд одному.
- Moryx
Ильнур, у тебя с львовского погрузчика двиг с кпп? Или плиту переходную делали?
У меня стоит погрузчик с Д-243, вот думаю как он подойдет на газон. Легко или проблемы есть. Задние опоры попадают на свои места?
- Модель: ГАЗ-53
короче снять с погрузчика ничего не переделывал... попадают...зайди почитай в сайте http://funclub53.ucoz.ru/publ/peredelka ... el/1-1-0-1 или здесь viewtopic.php?f=17&t=10452
