Нужен грамотный автоэлектрик...
... в Москве. Подскажите, кто знает такого.
Re: Нужен грамотный автоэлектрик...
VVP писал(а):... в Москве. Подскажите, кто знает такого.
а что случилось?
402 мотор. Где то идут утечки тока. С реле зарядки скидываешь клемму, мотор работает ровно, держит холостые. Ставишь на место, превращается в пьяного паралитика. Холостых почти нет, ближний свет не включи и т.д. Потсоса воздуха нигде нет, под капотом практически все новое.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
В Пушкино подойдет?
is4o писал(а):В Пушкино подойдет?
это Вовчика что ли
В принципе, все равно, лишь бы решил проблему.
- StasR
Такое ощущение, что пробиты диоды генератора, но могу ошибаться.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
У меня на газели было почти такоеже свет и печку включишь и посадишь акум я 3и три диодных помянял в магазине гавно продоют, потом третий ода два проработал Диодный мост был. двиг 406.
Jecki писал(а): я 3и три диодных помянял в магазине гавно продоют, потом третий ода два проработал Диодный мост был. двиг 406.
А вот такой вопросик - как я понял взуально диоды были в поядке?
.....У меня на УАЗике в последнее время наблюдается такая проблема - если включены фары и печка, то машинка ехать нормально с холостых не хочет - провал на пол педал получается. Как только фары выключаешь - все нормально работает. Диодный мост визуально выглядит как новый.
а вольтметер есть?померь напряжение на генераторе ,на акб и на замке зажигания(на катушке или на каммутаторе)на холостых и на повышенных оборотах,а также при включенном и выключеным свете фар-потом все показания сравни и будет ясно в чем дело-либо слабая зарядка либо большое падение в проводке
В связи с решением вопроса, надобность в автоэлектрике отпала. Проблема была найдена в верхнем блоке предохранителей, предохранитель №3. С него провод идет в том числе и на возбуждение обмоток генератора. Напомню проблему: отсутствие холостых и невнятная работа мотора. На АКБ 14,5, а мотор работать не хочет, не хватает тока для коммутатора и катушки зажигания. От этого предохранителя взяли + для сигнализации и тем самым лишили генератор нормального напряжения. Сигнализация была перекинута на предохранитель №2 и тем самым решена проблема. Всем откликнувшимся- огромное спасибо!!!
