Советы для новичков.
- Aleks007
Решил написать не сколько советов из жизненной практики.Думаю кому нибудь пригодиться.
1.Как избавиться от воды в баке и топливной системе?(Совет только для лета, можно делать раз в год для профилактики.) Нужно залить в бензобак 100-150 граммов чистого спирта (96%).Спирт смешается с водой и плотность этой "водки" станет примерна равна бензину.Дальше эта смесь пройдет спокойно все фильтра и жиклеры и сгорит в камере сгорания.
2. Как проверить в моторном масле если бензин или вода(тосол).Вынимаете щуп и кончик где масло поджигаете зажигалкой.(Чистое масло не горит) если загорелось то в масле бензин,а если огонь затрещал или за искрил то есть вода(тосол).
3. Если в пути сломался реле-регулятор и ,что бы не кипел АКБ нужно поставить на выводы регулятора лампочку на 21W и тем самым уменьшить ток с генератора.(Это только доехать домой).
4. Если в пути поломался конденсатор (контактное зажигание) то можно поставить за места кондера обычную картошку( яблоко,свеклу и т.п.)Насадив картошку на массу,а проводок воткнуть в другой конец картошки и зажать спичками ,а другой конец провода подключить к трамблеру.Но картошки хватит на 10-15 км. (Этим способом не пользовался только слышал от старых водил ,что так делали). Думаю кому та эта тема будет интересна и наверняка найдутся люди кто её добавит.
- Герман
- Философ
Re: Советы для новичков.
я в ГАЗ66 и сам еще начинающий - а жизненный опыт подсказывает что очень полезным бывает
1) изучать опыт
2) не ждать пока все узнаешь и приготовишь - этого не будет никогда - полезно и интересно больше действовать.
проблемы будут сами приходить и решаться по мере возниконвения, изучение опыта других при появлении проблемы подсказывает несколько вариантов решения , а приготовиться сразу ко всему не реально.
1) изучать опыт
- Модель: МАЗ
Друзья, Делимся ОПЫТОМ :
1. Как лучше вести себя за рулём Шишки, При прохождении в БРОД(уровень воды(максимум) скорость ,волна ,течение)).Как лучше пользоваться лебёдкой -в Брод?(пример,Для себя,или если сам перебрался и нужно помогать Хантерам,буханкам,ну и всяким там недоприводам? Что нужно сделать в Шишке ,сразу после брода? Что потом(но обязательно)? Ну мож чего ещё забыл,дополняйте.
2. Лес ,колея, болото. Как проходить(лучше)?
3.Поле,низина,болото. -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/?
Думаю всем будет полезно .
- qawdwe
В колее надо колесья набок не крутить. А то так покрутишь и обе тяги разбалтываюца в пальцах и продолльная и поперечная. Шлангецы начинают течь.
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
Добрый-Эхх писал(а):Друзья, Делимся ОПЫТОМ :
В броду правила единые для любой машины. Не зная брода не лезем в воду!!! Главное подготовка. Закрываем пакетом трамблер, катушку. Закрываем целофаном решетку радиатора и фары. Затыкаем двери целофаном, лучше пупырчатым. Если воды совсем дофига заливаем полные баки бензина, закрываем горловины пакетом, одеваем шланг на выхлопную трубу. Снимаем ремень с вентилятора. В броду не гоним. Если машина с концами заглохла, выезжаем на понижайке на стартере. После брода не глушим, даем прочихаться. Просушиваем колодки торможением. Проверяем уровень масла и наличие воды в трансмиссии.
- Герман
- Философ
не надо суваться в брод чтобы выше фар было - а лучше не выше бампера, потому что на дне ямки бывают - на ютубе смотрим ролики
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Герман писал(а):не надо суваться в брод чтобы выше фар было - а лучше не выше бампера, потому что на дне ямки бывают - на ютубе смотрим ролики
Народ не пугай, Я по лобовые без шноркиля нырял (ежик и владелец одного уаза свидетель) и проехал а Еремей с Максом когда (пьяный) Серега за рулем был умудрились волну аж на крышу поднять и не чего 66 бензиновому не было, понимаю что повизло
- Герман
- Философ
вот край глубины брода
Командор заглох -
Карбофос проехал
http://video.mail.ru/mail/div-x/782/788.html
Командор заглох -
Карбофос проехал
- Kolhoz
Вопрос новичка:
Может ли без последствий 41-й двигатель, тарахтеть на холостых по многу часов?
За!
- Aleks007
Kolhoz писал(а):Вопрос новичка:
Лучше если не на холостых,а чуть на средних и смотреть на температуру и ни чего не будет.На холостых давка слабая, и может свечи маслом забрызгивать от долгой работы.
В дороге при выходе из строя высоковольтных проводов (по той или иной причине) можно поставить стебельки от одуванчиков (насував их друг в дружку до нужного размера),
пока стебелек не высохнет машина работает.
В детстве пробывал на мотоцикле, когда менты провода повыдергивали.
- Kairat
- АКЫН
Участник шоу писал(а):В дороге при выходе из строя высоковольтных проводов (по той или иной причине) можно поставить стебельки от одуванчиков (насував их друг в дружку до нужного размера),
Это какой же длинны стебелек одуванчика для шишкиного мотора должен быть
Для моцика еще куда ни шло...
- Штурман
Еще при отказе бензонасоса можно взять шланг с грушей, поставить канистру на капот и пусть штурман работает ... Доехали так с Тулы, за кормой еще Патрик болтался на галстуке. А при потеке одного из колесных цилиндров глушим трубку и едем дальше.
- Модель: МАЗ
Вот ещё , Озадачился, По скольку в машине не силён, вдруг в дороге где-нить ,что-то с двиглом и устранить не смогу. Рассматрел передние клыки, какие то они укороченные. Вопрос к знатокам. Какую жёскую сцепку сварить для Шишки? Какие должны быть отверстия ,чтоб не слетали? или клыки надо менять.?????
Добрый-Эхх писал(а):Вот ещё , Озадачился, По скольку в машине не силён, вдруг в дороге где-нить ,что-то с двиглом и устранить не смогу. Рассматрел передние клыки, какие то они укороченные. Вопрос к знатокам. Какую жёскую сцепку сварить для Шишки? Какие должны быть отверстия ,чтоб не слетали? или клыки надо менять.?????
Фотки покаж... С какова бока оне "укорочены"?
На жёской сцепке - петли, а не "отверстия", это две большие разницы. А чтобы сцепка не слетала с клыков и не ёрзала, в её петли перед клыками вбивают деревянные клинья.
- Модель: МАЗ
Чё там фотать!!!!!!!! Если Шишка имеется опусти глаза и посмотри.(ТОЧКА ЖИРНАЯ) А если серьёзно. Например, у Шишки крюк меньше закручен чем на Зилу (любом). И когда мы Зил или Камаз тягали сцепка просто одевалась и (УСЁ) и ни каких( клиньев). При том использовали и Заводскую и самодельную сцепку. И таскали не на одну сотню км.(Было время Техникой торговали и для экономии горючки сцепки использовали) Давайте по делу; Рецепт ОДИН(клинья)? Больше вариантов нет?
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
мы как-то без клиньев нормально тащили, только уши были маленькие...
Добрый-Эхх писал(а):Чё там фотать!!!!!!!! Если Шишка имеется опусти глаза и посмотри.(ТОЧКА ЖИРНАЯ) :D :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: А если серьёзно. Например, у Шишки крюк меньше закручен чем на Зилу (любом). И когда мы Зил или Камаз тягали сцепка просто одевалась и (УСЁ) и ни каких( клиньев). При том использовали и Заводскую и самодельную сцепку. И таскали не на одну сотню км.(Было время Техникой торговали и для экономии горючки сцепки использовали) :shock: :shock: Давайте по делу; Рецепт ОДИН(клинья)? Больше вариантов нет?
:twisted: А какого ... тогда чайником прикидываешься? Если кандидатскую по буксировке защищал, каки-таки тебе ещё советы? :mrgreen: :mrgreen:
Ну, если настаиваешь, прими ещё посылку по поводу неустранимых поломок двигателя: Заклинивший коленвал (провернуло вкладыш, напр.), можно на некоторое время реанимировать, чтобы доехать. Вместо вкладыша использовать кусок поясного широкого ремня (портупеи). Как доехать, если оборвало шатун (пресловутая "рука дружбы", писать не буду - тапками закидаешь). :wink: :wink:
- StasR
Снизу у проушины приваривается пластина.
- Вложения
- scepka.jpg (5.62 КБ) 3393 просмотра
