Накачка колёс компрессором!
Technical forum
Pilot
Сообщение Pilot »
а если подключить шланг от компрессора к ресиверу, есть возможность накачки колёс!
Re: Накачка колёс компрессором!
обалдеть :shock:
Pilot
Сообщение Pilot »
уточню! стационарный компрессор!!!
или подскажите куда его "ВСУНУТЬ".
хочется как то побыстрее колёса накачивать! а то приходиться их каждый раз спускать когда в гараж заезжаю!
ааа ... ну можно .
можно даже к крану который на тормоза прицепа идёт шланг сделать . Под машину лазить не надо .
Shy
Сообщение Shy »
Я на КрАЗе так делаю, точка отбора сжатого воздуха перед стартом превращается в точку забора сжатого воздуха))))) Только там где-то хитрый клапан стоит
Pilot
Сообщение Pilot »
это уже кто то делал!?
Штурман
Сообщение Штурман »
Все очень просто, быстросьемное соединение на правый выход, который сзади. Шланг подсоединил, кран, который внутри стоит, повернул, и будет тебе счастье. Если гараж твой личный, проще ворота нарастить, я так думаю.
