Возврат центрифуг для очистки масла
- Kairat
- АКЫН
Вообщем назад к центрифугам: http://www.oil-tech.com/spinerii.htm
- rostoffdon
Re: Возврат центрифуг для очистки масла
А это оч по пендосски, отрыть что нить древнее, проверенное и орать, панацея-панацея, мы самые умные (ну и денег отсыпте сроцно, за девайс, вам оч нужный)
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
- 1bullet
При той скорости вращения, которую способен дать маслонасос, как фильтр грубой очистки, можно использовать. Ну и экология. Сколько бумажных фильтров выбрасывают, после замены масла. Вся Россеея загажена.
- leomuz
Kairat писал(а):Вообщем назад к центрифугам: http://www.oil-tech.com/spinerii.htm
А кто сказал, что они не используются у нас? На всех ЯМЗ стоят центрифуги , а также на Д 12; В46, сужу по тем движкам что есть на нашей технике, так что от них никто и не отказывался вроде!
- Kairat
- АКЫН
Те центрифуги стоят заместо фильтров. Видимо конструкция улучшена, так как обеспечивают более тонкую очистку масла нежели фильтра, продлевают сроки замены масел...
- Герман
- Философ
Kairat писал(а): продлевают сроки замены масел...
Кайрат, чтоб такую тему мощно поднять, листов на тридцать, нужен еще один "бамбула"
вместо фильтра под капотом видится маленький химзавод по безотходному разложению отработки и выпуску нового масла, выделенную сажу дожигать в топке чтобы момент вращения динамического КПД поднять , а из отфильтрованной металлической пыли прямо на ходу можно ионно-лазерной форсункой перманентно капиталить антисиську,
ну еще попутно средстов от комаров чтобы в баночку сбоку капало
приехал на охоту , а машина лучше новой - натерся средством и все комары в радиусе 100 метров сдохли
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Ну на ЯМЗ стоит и ФЦОМ и ФТОМ. Центрифуга грубой, а бумажный тонкой. Бумажные фильтры и так можно дожигать в костерке А так вообще ФЦОМ применим или как 1-я ступень или для низкообротистых мощных двигателей, сделанных напильником.
Только ссылка эта скорее вредная чем полезная
- Kairat
- АКЫН
Не соглашусь, думаю в их американском случае все сделано очень точно и правильно. У нас часто исполнение хромало.
Потом их могут засудить и бизнесу кирдык придет.
Масляные фильтры это целая индустрия. А цинтрифуга поставляете с движком и практически больше никаких издержек. Преимуществ сменных фильтров не нашел, хотя просмотрел много информации.
На Ифе центрифуга стоит перед фильтром... когда чистил - 5-6 мм сажи со стенок сгрёб
Говори кратко, проси мало, уходи быстро..
Игорь 8(916)243-16-13 Ифа(Кунг) ТАХО 5.7 Патрол160 3.3 диз
- KurAnVi
.Александр. писал(а):Масляные фильтры это целая индустрия. А цинтрифуга поставляете с движком и практически больше никаких издержек. Преимуществ сменных фильтров не нашел, хотя просмотрел много информации.
я ваще не понимаю как бумага масло фильтрует. через неё соляра то еле еле. мне кажется бумфильтр минут пять работает а дальше через клапан вся грязь опять в мотор летит
