сапуны
Technical forum
воробей51
сапуны
Сообщение воробей51 »
подскажите хочю вывести сапуны с обеих мостов с раздатки коробки передач и с топливных баков можно ли подсоеденить все в одну линию(шланг) и вывести или на каждый сапун свой шланг(кроме топливных) и какой шланг использовать бронированый пойдет или очень жосткий и вобще нужна ли эта затея(был у меня случай по прохождению брода поехал и заглох там было куча ньюансов которых я не выполнил мой косяк!короче простоял я около часа в воде пока другая шишига пришла и вытащила так вот вода попала в мотор(через щуп)в кпп(через первичный вал) в баки(через крышки с клапаном)буду ставить без и выходы делать на верх(это сто пудово)а в мостах и раздатке воды небыло
Гость
Re: сапуны
Сообщение Гость »
У меня было сведено в один шланг, переделал баки вывел на отдельный, при полных баках (как это происходило до конца нет полного понимания) солярка перетекала сначала в раздатку потом в задний мост. Шланг бонированный перебор, бытовой газовый - нормально держит, ну и петли у агрегатов делай на движение.
воробей51
Re: сапуны
огромное спасибо вот именно эти ньюансы я и хотел узнать Гость а подскажи еще что за петли такие мудреные
Morcak
Пан Инженер
Re: сапуны
Сообщение Morcak »
у меня на каждый сапун один шланг, так лучше, потому что несложно порвать один шланг и потом вода затекает до всех узлов
баки соединены и выведены в бачок печки на уровни крыши кабины
Будь готов !
Всегда готов !
Гость
Re: сапуны
Сообщение Гость »
воробей51 писал(а):огромное спасибо вот именно эти ньюансы я и хотел узнать Гость а подскажи еще что за петли такие мудреные
Ничего мудреного просто виток шланга перед сапуном.
Morcak писал(а):у меня на каждый сапун один шланг, так лучше, потому что несложно порвать один шланг и потом вода затекает до всех узлов баки соединены и выведены в бачок печки на уровни крыши кабины
Тоже хороший вариант, но думаю перебор, мосты ед. место где мож. соскочить если все по раме акуратно проведено, а мы не на соревнованиях и длянуть на авто лишний раз не помешает. ну и кол-во шлангов на раме ....
воробей51
Re: сапуны
теперь точно все понял в понедельник пойду к токарю заказывать штуцера всем спасибо за понимание!настоящие проверенные люди и форум очень при мега очень хороший!будете на севере звоните буду рад гостям!всем жму руку
Гость
Re: сапуны
Сообщение Гость »
:D :D Спасибо
Eremey093
Re: сапуны
Сообщение Eremey093 »
воробей51 писал(а):теперь точно все понял в понедельник пойду к токарю заказывать штуцера всем спасибо за понимание!настоящие проверенные люди и форум очень при мега очень хороший!будете на севере звоните буду рад гостям!всем жму руку
мне токарь сделал штуцера для мостов и прочего: с одной стороны вворачиваются вместо штатного - а с другой - выходит трубка под диаметр обычного бензинового шланга
p.s. фото сделать не могу - все на даче валяется
Совхоз racing forever !
norki
Re: сапуны
Сообщение norki »
на 66-ой не примерял, а вот на газелевский мост идеально подходят гибкие сантехнические шланги, которые обычно на кухне используют. имеется виду штуцер который в смеситель вворачивается
avv
Re: сапуны
Сообщение avv »
А чего-то готового нельзя купить? Если нет - нельзя к тому-же токарю обратиться?Плавал весной в реке где-то полчаса. Как ни странно, мосты воды не нахлебали. Нахлебалась раздатка... В коробку не лазил, но думаю что и она...
Re: сапуны
в железяке находил всевозможные штуцеры и переходники. на втором этаже много интересного продается.
