Компановка автомата
Technical forum
rostoffdon
Компановка автомата
Сообщение rostoffdon »
Допустим имеем двигатель,с АКП , большой (дизель, бенз не суть), но заднеприводный
Получится ли следующяя компановка: после АКП родная коробка с комом, потом раздатка (корбка будет ездить всегда на 4-ой, она прямая как мне кажется ничего страшного, к тому же можно зверски понизить тередачи, при случае) единственное смущает задний ход.
Я не плохо знаю БМД 1,2 там коробка без задней, есть реверс передач, то есть 4 вперед, 4 назад, но при вкл реверса выкакивает флажок ток 1-ю мож ключить, засада в смазке, когда все назад крутится шестерни масло из картера по уму не поднимают, но для малх скоростей хватает, на БМД 3 уже АКП и (вот бы найти с двиг) и проблемы нет.
Хотя можно в родной коробке вкл заднюю, а в АКП любую и носиться, как умалишонный :), но эт не удобно.
В идиле хочу из рычагов ток АКП, вКОМы, раздатки включать пневмо.
Отвлекся :wink:
Вопрос, собственно: Как проведет себя коробка вообще и ЗХ в часности?
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Aleks007
Re: Компановка автомата
Сообщение Aleks007 »
А как ты собираешся АКПП соединить с обычной коробкой,чтобы первичный вал был крепко зажат на двух подшибниках и зачем всё это надо если есть раздатки с креплением КОМа
rostoffdon
Aleks007 писал(а):А как ты собираешся АКПП соединить с обычной коробкой,чтобы первичный вал был крепко зажат на двух подшибниках и зачем всё это надо если есть раздатки с креплением КОМа
на сколько знаю БТРовские раздтки с КОМом ток на зад смотрят.
Я думаю мож между АКП и КПП переходничок, с подшипниками сделать и все жостко скрутить.
Есть ком на обычную 66 раздатку . Правда редкий , но найти можно .
Aleks007
А как это всё крепить к раме?
rostoffdon
Поперечинами, а как же ещё, крепко-крепко.
К тому же я хочу базу удленнить.
Aleks007
Тогда у КПП предеться рычаг обрезать иначе он упрется в кунг и как его переключать?
rostoffdon
Aleks007 писал(а):Тогда у КПП предеться рычаг обрезать иначе он упрется в кунг и как его переключать?
А я его не собираюсь переключать, водкнул 4-ю, повесил пружинку, для надёжности и пусть АКАП переключается, мемя задний ход интересует, ну и живычесть и надёжность такой схемы в целом.
А вообще я собираюсь строить вот это http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=2&t=8325
и что-то подобное уже строят http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=8779
водитель дальше распологается по желании можно и попереключаться.
Aleks007
А проект хотя бы есть или далеко идущии планы? Что хочеш ставить на шишку?
rostoffdon
Aleks007 писал(а):А проект хотя бы есть или далеко идущии планы? Что хочеш ставить на шишку?
По немногу прикупаю железяки, зачем то вымянял, на буханку , с доплатой лебедку и КПП с КОМом,
собираю финансы на БРДМовские мосты, раздатку колеса, посмтриваю доноров
Герман
Философ
Сообщение Герман »
rostoffdon писал(а):Допустим имеем двигатель,с АКП , большой (дизель, бенз не суть), но заднеприводный
Отвлекся :wink:
так а что мешает просто включать заднюю передачу АКПП? как эта машина с которой двигатель с АКПП снимали задом ездила?
Борис
Сообщение Борис »
С обычной КПП можно действительно очень сильно понижать (пока что-нить не порвет). А для первичного вала можно сделать крышку (вместо того, по чему елозит выжимной) с подшипником, а сам вал проточить, укоротить и фланец на него.
