Вопрос о запчастях
Вопрос о запчастях
Доброе время суток всем !
Вот планирую приобрести себе Газ 66 для поездок на отдых (к морю в горы и тд) . Возник вопрос как обстоят дела с запчастями к этой машине ? и на сколько реально найти к ней железки в отдаление о больших городов? и нас сколько вообще это дорого? В случае не предвиденной поломки в пути .
- Штурман
Re: Вопрос о запчастях
Чем хороша эта машина, что можно продолжить движение практически при любой неисправностьи. Отказал бензонасос? Канистру на верх и штурману шланг с ручным насосом, доедете( Проверено с Тулы до москвы.) Потекли тормоза? Глушим соответствующюю трубку и вперед, на крайняк тормозим передачами. Потекла помпа или прохудился шланг? снимаем пробку с радиатора и доливая воду, едем . Ебош..т откуда-то масло? ксли с компркссора, глушим подачу масла к нему, снимаем ремни и вперед. на худой конец, сливаем масло с переднегно моста и в двигатель его!!!
а ещё 100 км без масла и 50 без воды!!! Ну почти!! ЛЕТОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Борис
А если что-то решишь делать, то прикалхахивается от КамАЗа либо 1111 либо 5320
Я вот вчера задние опроы двигателя вырезал
Если серьезно, по двигателю запчасти есть, тормозные шланги от УАЗика, трубки на заказ на каждом углу (впрочем они "вечные"), на мосты железок, наверное нет
Я вот наткнуля на то, что в природе нет личинок, прокладок, опор и.т.д. Решения на моем сайте
А вообще почитай тут
А почему мой без воды отказался заводиться?
Pilot писал(а):а ещё 100 км без масла и 50 без воды!!! Ну почти!! ЛЕТОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Борис писал(а):А если что-то решишь делать, то прикалхахивается от КамАЗа либо 1111 либо 5320
А вообще почитай тутPilot писал(а):а ещё 100 км без масла и 50 без воды!!! Ну почти!! ЛЕТОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в России прокатывает только один принцип- либо снимаешь деталь, либо обмеряешь. идёшь в магазин и ищешь похожую деталь, унификация введённая в советские времена прокатывает до сих пор. я сейчас собираю газ-69 и неукоснительно соблюдаю это правило.
P.S. мне в ЛИИ имени Громова, рассказали анекдот: "японцы купили миг-29, получили самолёт в разобранном виде, собрали его как написано в инструкции, получился паровоз, разобрали потом опять собрали, всё-равно получается паровоз, позвонили на завод, там им говорят, а вы снизу листа сноску читали? японцы посмотрели, а там написано: по месту доработать напильником" и это рассказывают люди занимающиеся испытанием самолётов.
