Направление передачи момента [помогаем понять]
- leomuz
Вот на схемке накарябал, видно как передается вращение от двигателя , в данной компоновке двигун развернут к "лесу" задом, я хочу привести данную схему к компоновке на которой двигун изображен II, если я преверну мосты в плоскости слева направо (справо налево) я добьюсь направления момента указанного на схеме I ? Помогайте а то что то торможу
- Aleks007
Re: Направление передачи момента [помогаем понять]
А это все зачем?
- leomuz
Aleks007 писал(а):А это все зачем?
не понял вопроса!
- leomuz
1bullet писал(а):А лес где?
так я сейчас попрошу у rencoma волшебную палочку на время и буду банить
обращаю внимание это не комикс в разделе юмор!
- rostoffdon
leomuz писал(а):Вот на схемке накарябал, видно как передается вращение от двигателя , в данной компоновке двигун развернут к "лесу" задом, я хочу привести данную схему к компоновке на которой двигун изображен II, если я преверну мосты в плоскости слева направо (справо налево) я добьюсь направления момента указанного на схеме I ? Помогайте а то что то торможу
Я так понимаю что бы двиг в базе был?
А мостам пох, куда крутиться
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
- rostoffdon
И вообще, это скажи с какой целью и для каких задачь, мож собьясняешь личше, чем рисиешь
- leomuz
я конечно не Айвазовский
изображена компоновочная схема бтр, там двигло в корме, мне он там не нужен, перенос у пэрэд, меняет направление вращения которое будет попадать на мосты, т.е. машина будет ехать в заД, требуется мосты повернуть в пространстве --теперь понятно?
- Kairat
- АКЫН
кажись это легко решается
- StasR
leomuz
Мысль правильная, это заложено в Запорожце и ЛуАзе, только там не мост, шестерня переворачивается с одной стороны на другую. А вы просто должны мосты перевернуть "вверх ногами".
Удачи!
Удачи!
- Kairat
- АКЫН
Слыхал такое, что мосты у бтр-а слабые. Я их смотрел, маленькие они. Они стоят в коробке бтр-а и нагрузок не несут на свою конструкцию, если ставить как на обычной машине, могут поломаться.
- leomuz
Kairat писал(а):Слыхал такое, что мосты у бтр-а слабые. Я их смотрел, маленькие они. Они стоят в коробке бтр-а и нагрузок не несут на свою конструкцию, если ставить как на обычной машине, могут поломаться.
они не будут воспринимать нагрузку так же как и на БТР.
- Kairat
- АКЫН
тоды колись, что ты там в автокаде рисовать собрался? Я уже давно эту тему в голове мусолю, правда еще не умею в каде рисовать. Надо бы пиратку инвентора на казахстанских торрентах стянуть, но пока никто не выложил.
- leomuz
Kairat писал(а):тоды колись, что ты там в автокаде рисовать собрался? Я уже давно эту тему в голове мусолю, правда еще не умею в каде рисовать. Надо бы пиратку инвентора на казахстанских торрентах стянуть, но пока никто не выложил.
у менЭ компас, но я сам рисовать не буду, я его еще не изучил толком, разговаривал со своими преподами институтскими--коротко две компоновки, зависимая и независимая, как будут результаты в реале там и буду колоться
- Kairat
- АКЫН
а нафига движок вперед?
Видать бэтэра компоновки переда не будет?
Колись давай, мы тут комерцией не занимаемся и оценок тебе лепить не будем!
- Герман
- Философ
leomuz писал(а): слева направо (справо налево) :
тема мутная
вот на пример если взять гайку и перевернуть она всеравно на болт будет по часовой стрелке навинчиваться
и передом и задом одинаково
какого типа поворот ты хочешь с мостами провести не понятно?
перевернуть чтобы хвосты наружу смотрели или как ?
- leomuz
Герман писал(а):leomuz писал(а): слева направо (справо налево) :
тема мутная
ничего мутного
если ты начнешь даже воображаемо переворачивать мост с левого колеса взяв за цетнр вращения продольную ось машины с левого колеса --будет слева направо и т.д.слева направо (справо налево)
leomuz писал(а):Я так понимаю что бы двиг в базе был?
эт конечно получится. я так понял хочешь центральную часть у моста перевернуть? ток всё равно придётся полуоси переделывать, может проще редуктор поставить, чтоб направление вращения поменять? двигатель с коробкой впереди потом редуктор, кардан раздатка.
блин, в руководстве по эксплуатации бтр-60п напортачили, установку мостов нарисовали правильно, а по схеме силовой передачи получается, что мосты в разную сторону вращаются.
- Kairat
- АКЫН
Если не ошибаюсь - мосты БТР60 полностью разборные, в схеме так нарисовано, их кажись как угодно крутить можно.
- leomuz
не просто внутренности а весь мост.хочешь центральную часть у моста перевернуть?
