Конструирование и расчет плавающих машин
- leomuz
Задался целью просчитать, какого объема должны быть шины для того чтобы 66-й мог переплыть небольшую водную преграду, вот нашел книгу по расчету , приложить не могу т.к. размер более 2 метра
Конструирование и расчет плавающих машин.
А.П. Степанов.
кого заинтересует скину.
А.П. Степанов.
Re: Конструирование и расчет плавающих машин
от массы зависит . ну допустим 4 тонны . запас плавучести пусть 20 % итого по 1200 на колесо . Внутренний диаметр тора равен размеру диска . Ну возьмём что диски 20
калькулятор тут http://planetcalc.ru/175/
не очень и большие колёса получаются . при ширине 400 и диаметре колеса 1300 плавает вовсю . Только наверно переворачивается
- Герман
- Философ
rencom писал(а):калькулятор тут http://planetcalc.ru/175/
ссылка полезная -а ответ ,как мне кажется, надо пересчитать
тор это мне сложно -
для простоты оценки объема "сверху" просто умножим -
1,3м*1,3м*0.4м=0,676 кубометра - маловато , а бублик еще меньше будет
а перевернуть можно машину и стоящую на асфальте - у нее на дороге центр тяжести выше будет чем на воде.
если колеса сделать двухкубовые то переворачиваться не будет
ох что то я не то насчитал .... вернее калькулятор кривой
вот правильный . http://www.board74.ru/articles/geometry/toroid.html
при диаметре диска в полметра , нужен диаметр колеса в 2.5 и ширина в метр . Что то это дохрена
- leomuz
rencom писал(а):от массы зависит . ну допустим 4 тонны . запас плавучести пусть 20 % итого по 1200 на колесо . Внутренний диаметр тора равен размеру диска . Ну возьмём что диски 20
Жень, что то не догнал , у меня максимум получается водоизмещение--- колесо ~600кг,
поясни ..
ps; а я тут считал и не видел что ты уже правку сделал чуть мозг себе не сжег
- leomuz
Прикинул колеса 1700х750х26" получается примерно объем водоизмещения 1,6м3 на колесо, итого на 4 = 6,4м3
Остается вопрос, можно ли будет комфортно поворачивать передними колесами; например усилив гидроцилиндр и тяги?
- SkyDemon
leomuz писал(а):Прикинул колеса 1700х750х26" получается примерно объем водоизмещения 1,6м3 на колесо, итого на 4 = 6,4м3
2 метровые колеса канешно весело но почему не использовать пристекивающиеся мягкие понтоны и перевозить удобно и с ГИБДД проблем нет по гобаритам и объем существенный.
Хочу купить УРАЛ 4320 собранный для МО :)
- Борис
ВАЗ-2122 "Река" (анфибия) поворачивала засчет колес на воде даже без ГУР
- SkyDemon
leomuz писал(а): ... кого заинтересует скину.
если можно мне кижецу скинь плз
- SkyDemon
Борис писал(а):ВАЗ-2122 "Река" (анфибия) поворачивала засчет колес на воде даже без ГУР
амфибии это вообще отдельный класс техники и зачем ГУР на воде ?
