взрыв АКБ и замерзание зимой
- Пан Инженер
АКБ 225Ач у нас стоит в кунге возле стола. Люди пугают что иногда батереи взрываются и везде летают куски корпуса и кислоты. Штурман начал боятся и хочет перенести АКБ вне кунга. Но я боюсь что при низких иемпературах -30...-60 выйдёт из строя. Будет замерзать. Что нам делать ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: взрыв АКБ и замерзание зимой
аккомулятор замёрзнет , только если будет разряженный .Но емкость на марозе теряет сильно .
Накрой его крышкой железной .
- Пан Инженер
При -20 уже теряет половину емкости и нам надо чтобы работал на 100%. Печка, освещение и компютер надо заправлять
Место осталось только под кунгом. Хочу сделать изолированный ящик из металла 3мм и посадит туда АКБ. Вокруг ящика трубу с тосолом от печки, датчик температуры воздуха с показателем в кабину и кран от тосолной магистрали.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Лучше сделай железный ящик в КУНГе, где сейчас аккумулятор стоит. И сделай вентиляцию этого ящика нормальную и тогда ничего взрываться не будет (а если вдруг и взорвётся, то в ящике )
.... На УАЗ 3303 и ГАЗ 53 аккумуляторы штатно стоят прямо в кабине!
- Пан Инженер
Уже решим ящик и переношу все електро провода с датчиком вне ящика, чтобы при взрыве неповредились.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
а вот что на памяти, таких случаев как взрв аккумулятора я вообще не припомню именно на ходу при работе и т.д. слышал раз, поставили замерзший аккум заряжать дома, подсоединили клемы от устройства зарядного, он и рванул, и то только со слов! или кто поправит?
Morcak писал(а):Уже решим ящик и переношу все електро провода с датчиком вне ящика, чтобы при взрыве неповредились.
Ты к чему готовишься?
Если электрика исправна-взрыва не будет!
Во многих машинах АКБ стоит в салоне. Пример мерседес и ауди под задним сиденьем.
Мне в лицо взрывалась 210 Ah Varta. По полной глупости. Зимой, свежезаряженую батарею, при установке на машину стала крошиться оплетка кабеля (пластик не выдержал изгиба на холоде -30). Кабель решили погреть чутка паяльной лампой.
Безцветный взрыв водорода на расстоянии менее чем полметра -это потеря зрения и ориентации секунд на пять, слуха - минут на 10. Так как время было уже познее - то после того, как погасла паяльная лампа (единственный источник света), понять что с тобой произошло тяжело. А самое гадкое итров пять электролита , поднятого взрывом в воздух и частично осевшего на одежду и лицо. Глаза спасли только очки. ВЫтирались снегом. А воду нашел только в унитазном бачке соседнего здания.
Кто Хочет - ищет возможности. Кто НЕ хочет - оправдания!
вот видишь. по собственной глупости, и всего один раз, мало вероятно, что второй раз ты захочешь сделать такой же фокус!
на работе специально перенесли со штатного места акб под сиденье пассажиров на зиле 4331. штатное место акб на большом зиле полная опа. не подлезть толком не проверить .а так откинул крышку и всё .
- Пан Инженер
акб будет в металическом ящике с крышкой и прокладкой с тонким шлангом на улицу. Потом сделаю трубу диаметра 8см которая пойдёт на улицу. труба будет заклеена полистиреном чтобы ящик зимой незамерзал. во время взрыва полистирен вылетит и позволит огню и кусочкам пласмасы вылетат из ящика.
Как думаете, будет безопасно ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
nbv писал(а):Мне в лицо взрывалась 210 Ah Varta. По полной глупости. Зимой, свежезаряженую батарею, при установке на машину стала крошиться оплетка кабеля (пластик не выдержал изгиба на холоде -30). Кабель решили погреть чутка паяльной лампой.
и как выглядил акб после взрыва ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Алекс писал(а):Morcak писал(а):Уже решим ящик и переношу все електро провода с датчиком вне ящика, чтобы при взрыве неповредились.
готовлюсь к независимости на природе так, чтобы ездил и жил безопасно
возле акб стоял датчик ваттметра, предохранители лампочки, сигнализатора ухода пропана и печки, потом выклучатель масы и ещо несколько мелочей, поэтому начал делать панель которая лежала на акб, подругому
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
У аккумулятора сорвало крышу и около 5 см бортов, привратив их в осколки. Электролита почти не осталось.
Я поле этого интересовался данным вопросом.
говорят, что обычно взрываются (кроме случаев с открытым огнем или искрой) батареи при мощной зарядке (с "кипением") при засорении отверстий вентиляции банок батареи. Зимой они часто замерзают,и при зарядке советуют приоткрутить пробки банок.
А мой отец, бывший руководитель АТП, говорит, что при работе и хранении батерей с электролитом из них выделяются вредные для здоровья пары.
Кстати на большинстве гражданских автомобилей аккумуляторы вынесены из "Жилого" отсека. А вояки могут позволить себе травить солдат.
У каких автомобилей аккуи в салоне? Я помню УАЗ-буханку, ЛУАЗ(и то герметично прикрыт) и... все...
nbv писал(а):У каких автомобилей аккуи в салоне? Я помню УАЗ-буханку, ЛУАЗ(и то герметично прикрыт) и... все...
у некоторых мерсов и бмв .
- Kairat
- АКЫН
меня взрывался аккумулятор, было не холодно, Водила зила 131 резал болгаркой в районе акб зила, искры попали в район акб и бабах! Стоял рядом, охренел немного, потом ругал водило за несоблюдение ТБ
rencom писал(а):у некоторых мерсов и бмв .
А у них часом не герметичные ли необслуживаемые аккумуляторы ставятся заводом?
не всегда, чаще конечно не обслуживаемые,на бмв старых моделей акб стоял под задним сидением,обязательное условие трубочка вентиляции под брюхо,не зависимо обслуживаемый или нет,на более поздних моделях ставиться в багажнике в крыле или внизу под запаской,так же с системой вентиляции
+++У каких автомобилей аккуи в салоне? Я помню УАЗ-буханку, ЛУАЗ(и то герметично прикрыт) и... все...
У брата в ауди под задним сидением
НО, должен быть герметичным с выводом вентиляции на улицу.
