подскажите по маленькому карлсону 12в на мотоцикл
Technical forum
comandor
Сообщение comandor »
Объясню. Нужен моторчик 12в, очень желательно военного происхождения, тоесть защищённый от воды-грязи, крепкий и надёжный. Компактный, было бы очень здорово, если бы он был по типу нынешних бытовых для вентиляции - "всё" в этаком цилиндрике. Чтобы много на себя не брал и хорошо дул. Лёгенький. :D
Он нужен для установки на мотоцикл на правую дугу безопасности вплотную к цилиндру мотора и головке для принудительного обдува через ручной выключатель. У 250кубовых эндурок такой проблемы нет - их перегреть очень сложно, а вот у 600кубов в лесу - вчера испытывал - в лесовозной колее нагрев ОЧЕНЬ сильный. Я сравнивал рёбра охлаждения на 250 и 600 - одинаковые, если 600е ещё и не меньше. Короче, помогите, други!
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Re: подскажите по маленькому карлсону 12в на мотоцикл
Юр,есть нечто похожее по твоему описанию,только не военное а англицкое,вентилятор охлаждения отсека электроники,класическая улитка,и не влаго защищённый,наткнусь выложу фото,они частенько мимо проходят,
comandor
Хорошо, Жень, фото нужно. Улитка тоже хорошая конструкция.
www.sever66.ru
картинка,
comandor
Хорошенький. Фото подожду. Женя, интересует как дует, какой в размере и цена.
www.sever66.ru
цена.
забей :D
на выходнух пороюсь в столе,должон быть,помню откладывал
comandor
harli писал(а):
цена.
забей :D
Забил, Ура!
www.sever66.ru
Юра,скинь размеры, в какие надо уложиться,ширина глубина высота,мах нагрузка,мож ещё что попадётся,
раз уж в столе рыться :D
comandor
Жень, аккум стоит на мотоцикле 9Ah. Незнаю, какой мощности должен быть моторчик :( - я в этом не силён, но не сильный, точно. По длине наверное 100-120 mm примерно, по диаметру-ширине около 100 или меньше, если брать форму примерно цилиндр.
www.sever66.ru
ok.помереем,
Юра я тебе кое что нашёл(точнее штурман подогнал)размер чють больше,зато корпус люминь,и мотор стандартный как на вентиляторе на 66
comandor
Хорошо, Жень,спасибо, а фотку можно будет, хоть телефонную, чтоб на ладони для габаритов.
www.sever66.ru
