Почему детали разные?
- Борис
Глупый вопрос но меня поставил в тупик.
Предистория такая: Заказали у нас дифференциал на КамАЗ. В Челнах его не оказалось (Лучше бы Челны так и назывались "Брежнев" - хоть название со смыслом) оттуда прислали крестовины, сателиты и левую чашку. И возник вопрос: почему чашки дифференциала разные? Я попытался объяснить тем, что ведомая шестерня циллиндрической передачи крепится к одной половине, но мне сказали что к двум По каталогам смотрели и не поняли
Собственно из этого же вытекает вопрос - почему полуоси разной длинны? Во всяком случае у КамАЗа...
И есть ми те, у кого одной? Я подозреваю, что у ВАЗовской классики
В чём высший смысл этого?
- Штурман
Re: Почему детали разные?
потому что конструкторская мысль разная. (На Ниве спереди, на Газ-66 спереди, на МЕрседес G тоже полуоси разные.)
- Герман
- Философ
а на ОКЕ одинаковые полуоси чтоли?
- Борис
А вот Оки попрошу не касаться
Печему у переднеприводных ВАЗ разные понятно - Там КПП смещена достаточно сильно в бок. А вот на Ниве с первого взгляда не видно (пока ещё не разбирал) ШРУСЫ у неё видел - разные.
Вопрос - почему нельзя было сделать дифференциал точно посередине?
- comandor
Чтоб картер моста в поддон двигателя приходил на ухабах ? Затем и смещают. И по компоновке раздатки - с какого бока фланцы карданов выходят. Так наверное.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Kairat
- АКЫН
есть военные машины западного производства с полной симметричной унификацией узлов.
- Борис
А как у них с проблемой которую описал командор? Или там среднемоторная компоновка?
Кстати про полуоси 66го
66-02-2304060(61) Шарнир в сборе это ШРУС и полуось в одном узле?
66-02-2403070-01 Полуоси одинаковые?
Кстати, если мы к внешнему ШРУСу 2108-2121-2110-111х подведем вал под углом и будем передавать на него вращение без внутреннего ШРУСа, то вращение будет передаваться равномерно?
