Первое ТО
- Jeeper
Первое ТО
Расскажите пожалуйста, что надо сделать на первом ТО, на данный момент машинка пробежала всего-ничего 800 км, но при этом простояла больше 20 лет
Что менять, что заливать?
[url=http://www.road.net.ua][img]http://www.road.net.ua/gallery/albums/userpics/10001/8~12.jpg[/img][/url]
[url=http://www.road.net.ua]Всё про Off-Road[/url]
Re: Первое ТО
смазать согласно таблицы смазки
поменять масло в моторе
но я бы поменял ещё масло в гуре (и фильтр если он там есть), тормоную жидкость (но если там была БСК, сначала хорошобы промыть систему спиртом), ну и продиагностировать все узлы с резиновыми уплотнителями
после такого стояния можно и движёк перебрать
если машина была правильно законсервирована и правильно хранилась, её по инструкции надо расконсервировать
- Jeeper
Re: Первое ТО
А как правильно снимать с консервации?
