А как вообще гайки откручиваются
на машинах 83-86 годов? Сразу с зубилом и болгаркой? Или есть шанс?
http://gt2010.ru/
номально они откручаваются .
У меня на машине середины 80х годов , проблем нет никаких .
Главное колёсные гайки , которые с левой резьбой в другую сторону не пытаться открутить .А то бывают умельцы .
Re: А как вообще гайки откручиваются
Карбофоs писал(а):на машинах 83-86 годов? Сразу с зубилом и болгаркой? Или есть шанс?
Если колесные - без лома торсиона - никак. С ним - по щелчку. Брал у дальнобойщиков. Купил бы себе, но пока не встречал такового.
Ковырял как-то я волгу 63-го года. Для профилактики зачищал от грязи все соединения, которые планировал откручивать, заливал вэдюньчиком и в итоге к болгарке или паяльной лампе не притрагивался.
Правда был и другой опыт: перебирали переднюю подвеску мерина примерно 86-87 годов. Вобщем вдвоем намудохались больше, чем я один с волгой.
- Bort_44
avv писал(а):Карбофоs писал(а):на машинах 83-86 годов? Сразу с зубилом и болгаркой? Или есть шанс?
Торсион они берут от камазовской кабины ,пошукай по базам полюбому найдешь.
http://www.autocat.ru/catalog/?model=57&group=3#
Похож, спасибо! Буду знать что искать. Цена у нового правда кусается, >2000 просят..
13 торсион
и как им колесо откручивать? Штатным балонником? Это просто удлинитель?
http://gt2010.ru/
- Bort_44
Re: 13 торсион
Карбофоs писал(а):и как им колесо откручивать? Штатным балонником? Это просто удлинитель?
Монтажка гнётся в балоннике,а торсион нет!
Re: 13 торсион
Хватит прикалываться. Бери и крути!
В нашем Совке всегда железяку-удлинитель найдёшь.
- Борис
мне вот на оке пришлось на вторичном валу (провалялся в гараже несколько лет) пришлось на токарном станке стачивать.
Главное при откручивании почистить от грязи. ВД не помешает, но если перед закручиванием намазать резьбу литолом, то откручивается в любых условиях.
У меня есть кувалда с метровой трубчатой ручкой и силовой ключ. Как правило бывают проблемы с прокручиванием того, что откручиваешь
Борис писал(а):....Главное при откручивании почистить от грязи. ВД не помешает, но если перед закручиванием намазать резьбу литолом, то откручивается в любых условиях.
Перед закручиванием уже довольно давно вместо литола мажу гайки (болты) нигролом (трансмиссионкой) - откручиваются потом гораздо приятнее чем после литола, моторного масла и т.п.
- Bort_44
andrei писал(а):Борис писал(а):....Главное при откручивании почистить от грязи. ВД не помешает, но если перед закручиванием намазать резьбу литолом, то откручивается в любых условиях.
А я графитной смазкой мазал..понравилось, пока всё что на неё закручивал откручивается нормально.
