Отговорите меня или поддержите советом
Technical forum
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Четыре года назад стоял вопрос что купить садко шасси или полноприводную газель, притом что садко стоил сильно дешевле. Но выбор пал на газель фермер в силу большей мобильности в городе т.к. тогдам машина была единственной в семье. Опыт эксплуатации газели показал что первая предача 4 и пониженная 2 при мостах 5,125 это очень мало особенно с задней 3,5. Хочется уже чего-то более серьезного чтобы хоть в натяг шла по грязи. Но атаман со своей раздаткой 2,5 канул в лету и ничего кроме шишиговской кпп не остается. Один знакомый механик сказал что первичные валы у газелевской и шишиговской кпп одинаковые если кто знает скажите так ли это. Место поставить кпп позволяет, переходную пластину есть где выточить, то что кпп на 30кг тяжелее я думаю тоже не проблема. Двойной выжим не смущает на шишиге ездил с удовольствием. Подскажите какие могут быть проблемы или предложите другие варианты готов рассмотреть самы необычные.
С Уважением Сергей
diesel
Сообщение diesel »
ВАЛЫ ОДИНАКОВЫЕ 100 пудово !!!
Ставят ведь V-8 на Волговскую или УАЗовскую Коробку....
посему проблем вообще не вижу...
Если готов мириться с "НЕсинхрой" и тем более с Шестерней на шлицах на первой передаче..... тогда "все нормально" будет первая 6.55 :D
достаточно только пластины между КПП и Сцеплением ... у ГАЗоновской коробки уши шире расположены ....
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
tixoxod-4x4
готов к несинхре, хотя есть садковская 5ступка синхронизированная, правда в 6 раз дороже шишиговской
А ещё есть УАЗовские коробки, причём разные - и 4-х и 5-и ступки ..... и даже кожух сцепления от Хантера или Патриота должен один в один встать на 406-й двигатель :wink: ..... ну про иностранные джипы я уже вообще молчу - можно подобрать даже автомат вместе с раздаткой ... правда это уже другие деньги, но опять-же на выходе получим совсем другую машинку .....
А кстати, вот на УАЗик ставят раздатку с передаточным числом 3 на пониженной - может и на Газельки делают такие (в смысле комплекты шестерён) - будет явно проще, да и по деньгам не должно быть дороже новой ГАЗоновской коробки (конечно если покупать её в магазине :wink: )
tixoxod-4x4
Не получится по нормальному, у уазика кпп и раздатка одним блоком газель маленькая шишига, была мысль поставить уазовскую кпп и раздатку и с нее на родную раздатку кардан, но какой-то колхоз получается. А так перспектива с шишиговской рк сделать отлкючамемый передний мост и мех лебедку
