солнечная батарея подбор помощь
Понимаю, что сейчас начнете отправлять на форуму и куда подальше, но тем не менее прошу помощи. Возможно, в ближайшее время окажусь в Китае, в этой связи пытаюсь быстро сориентироваться с подбором панели. Исходные данные: вездеходный автокемпер, электрооборудование на 24в, аккумуляторы 2х110вт, Источник бесперебойного питания А-Электроника 24в-220в на 3000вт с возможностью подключения контроллера солнечной батареи. Потребности в постоянной работе солнечной батареи нет, установить на постоянку на крышу невозможно, машина высокая и все ветки на деревьях мои, поэтому нужна гибкая складная панель, чтобы можно было установить на дневной стоянке с целью поддержки батарей, чтобы не включать всякий раз бензогенератор. На Китае не зацикливаюсь, просто смотрю на Алиэкспресс доставка выше стоимости, если буду понимать, что именно мне необходимо, то буду подбирать, если нет, то вся зима впереди для этого.
- Yuraz
вот такая 1шт по 600р. с доставкой в РФ, заявлено 12В * 1А. 2 последовательно будет 24В. Ток если даже 0,5А будет выдавать мне хватит, заявленным требованиям не верю.
Сам вставляю в корпус. Основа тонкая фанера. Складывается книжкой. По краям зеркальные листы - добавляет падающего света на панели. Напряжение делаю любое какое надо, но надо 12В, поэтому тут все просто... У меня все для похода на несколько дней. В походе этой мощности хватает - зарядка аккумов.
Вам надо брать таких батарей больше. Соединять последовательно параллельно, и любую мощность обеспечите.
- DESOTO
С такими характеристиками солнечная панель, подойдёт для зарядки 12 вольтового 190 го аккума ?
- Moryx
DESOTO писал(а):[post]447909[/post] С такими характеристиками солнечная панель, подойдёт для зарядки 12 вольтового 190 го аккума
8 ампер она даст при прямом попадании солнца в нее, в полностью ясный день. В среднем летом можно считать 3-4 ампера на протяжении 10 часов дня, если панель вслед за солнцем не поворачивать и день безоблачный. Это на юге страны. 190ый акум нужно заряжать 10 часов, током 19 ампер. Или, с такой панелью - 5 безоблачных дней. Если день пасмурный, панель дает в пределах 1 ампера, а это чуть больше, чем ничего.
- DESOTO
Понятно, смысла особо нет проще гену инверторного купить
, и по цене практически равны.- SergeyK
А на Алтае много солнечных дней? Я для европейской части сколько не считал, всё получалось довольно дорого и бестолково.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- Евгений_НСК
Лично мой опыт. Две панели по 100 Вт и самый обычный ШИМ контррллер полностью перекрывают потребность в подзарядке аккумулятора в кунге (150 а/ч). Всё, что потреблено от него за вечер/ночь, полностью восстанавливается уже к обеду. Даже если авто стоит не совсем на солнце. Если машина стоит на открытом месте - к 11 часам аккум заряжен полностью. В пасмурную погоду, летом зарядка тоже идёт, меньшим током, конечно. Но и в этом случае аккумулятор оказывается полностью заряженным. Если поставить мптт контроллер, будет ещё немного лучше, но мне и обычного хватает. В режиме отдыха "немного постоял - поехал в другое место" можно вообще не думать о зарядке аккумулятора - он точно будет заряжен.
Потребление в моём случае: постоянно работающий холодильник 12 в (основной потребитель без подзарядки высасывает аккум за три дня), освещение без ограничений, вентиляция, зарядки всякие, прожектор вечером без ограничений, если прохладно - включаю Планар. То есть - потребление умеренное.
После покупки панелей продал инверторный генератор и "перекрестился".
Как вариант, иметь с собой, на всякий случай самодельный генератор на базе бензинового микромотора и любого 12 автомобильного генератора. Это будет практически безотказная штука. Подобное сделал, испытал и остался очень доволен Сергей Романов (ник 9037248076) и Павел Краморов тоже делал.
- Евгений_НСК
SergeyK писал(а):[post]447928[/post] А на Алтае много солнечных дней?
Много, и в Сибири из предостаточно ))
- Евгений_НСК
DESOTO писал(а):[post]447920[/post] проще гену инверторного купить
Он тебе весь мозг вынесет, однозначно. Чтобы заряжать аккум, тебе потребуется несколько часов тарахтящий с выебонами генератор, подключенное к нему зарядное на 220 вольт и постоянный контроль. Более-менее безотказную работу может гарантировать только фирменный генератор. Стоимость его на данный момент - половина стоимости Шишиги, условно. Но даже от дорогих генераторов нельзя заряжать акум напрямую (есть там типа специальный выход 12 в). Только в экстренных случаях, оживить аккумулятор. Напряжение на этом выходе нестабильно, слаботочно, особенно на дешёвых генераторах.
- Евгений_НСК
В панелях напрягает их хрупкость , для небольшой системы нормально , городить на них дом , чот удачных экспериментов с ограниченными бюджетами не так много
Так по идее и дизельный фен прошлый век , нормальный инверторный кондей 9 в кунг закроет все проблемы по отоплению если у тебя есть 1-1.5 кв мощности зимой до -15 тепло летом холодно , у меня сосед дом 120 квадратов кондеями топит , доволен как слон газа манистрального не предвидится .
Все наверное правильно, солнечные панели хорошие. Но где же крепить? На крыше стремно в лесу, на кабине не красиво.
После кофе это перед кофе
- serega.kam
Mow68Ja писал(а):[post]447959[/post] На крыше стремно в лесу,
вот можно поподробнее? стремно в чем? места нет? или кто то скажет-отцтой у тебя на крыше?
- Евгений_НСК
Крепить на крыше кунга, по центру. Транспортное положение - сложены книгой, во избежание повреждения. Приехал на место - раскрыл.
- serega.kam
DESOTO писал(а):[post]447909[/post] С такими характеристиками солнечная панель, подойдёт для зарядки 12 вольтового 190 го аккума ?
она 24 в.если у тебя все на 12 в ,то это не пойдет тебе.
serega.kam писал(а):[post]447961[/post] вот можно поподробнее? стремно в чем?
Ветки расцарапают, или сломают. Тем более что кунг сверху не плоский. А на кабине просто вид портится.
- serega.kam
Mow68Ja писал(а):[post]447965[/post] Ветки расцарапают, или сломают. Тем более что кунг сверху не плоский. А на кабине просто вид портится.
зря ты так думаешь...это заблуждение .
ничего не царапает,ничего не ломает,всё четко работает ,еще хочется штук 10 поставить но иногда багажник нужен,
у некоторых по 4 штуки.(на всех авто,на кунгах -это панели солнечные)
даже не мешает неровность крыши кунга.
- Moryx
serega.kam писал(а):[post]447963[/post] она 24 в.если у тебя все на 12 в ,то это не пойдет тебе.
подойдет. В любом случае к панели нужен еще контроллер. У меня такой https://solarcrown.ru/magazin2/product/ ... 6621407742 Он сам определит к какому акуму его подключили и выберет лучший режим заряда. Он и 12 в будет заряжать и 24, делая нужное напряжение на выходе, при любом напряжении от панелей, вплоть до 100 вольт.
- SergeyK
Главное, чтоб заветные буквы MPPT были в названии контроллера.
R2DNY
R2DNY
- DESOTO
SergeyK писал(а):[post]447970[/post] Главное, чтоб заветные буквы MPPT были в названии контроллера.
ШИМ(PWM) и MPPT контроллеры заряда для аккумуляторов и солнечных панелей. В сети пишут, что не обязательно брать дорогой MPPT
, для маломощной системы подойдёт и ШИМ. Вот для таких тх, две панели по 250 ватт. 30 вольт по 8.1 Ампер, аккум 190 . Какой контроллер выбрать, на сколько ампер? Что бы автоматом определял 24 или 12 вольт. ( заказал две такие батареи )
