Кожух сцепления 3309 и КПП Бычок
Technical forum
Сергей_Шмырин
Сообщение Сергей_Шмырин »
Здравствуйте.
Прошу подсказать, без переделки КПП Бычка встаёт на кожух сцепления 3309
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
НЕТ НЕ ВСТАНЕТ.
Сергей_Шмырин
Расположение шпилек другое?
Или центровочное отверстие на кожухе под фланец стакана выжимного подшипника другое?
А Бычковский кожух на плиту 3309 встаёт или и плита нужна от Быка?
Т.е. плиты 3309 и бычковская одинаковы?
И еще вопрос, как по надежности родная КПП от 3309 в комплекте с 66 трансмиссией в условиях "говномеса",
нет ли случаем какой статистики?
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
только замена колокола с плитой.она тоже другая.по статистике не знаю.кпп бычка выдерживает издевательства. и в крайнем случае можно дёшево поменять на другую или зиловскую.кпп 3309дорогое удовольствие.
Сергей_Шмырин
Спасибо все понял.
Есть и плита и колокол и КПП от Быка, поменяю комплектом.
Спросил то чо, лень переделывать родные задние опоры двигателя 3309, но, что делать, придется.
То, что ЗИЛовская КПП надежна, знаю.
Пять лет грязь топчу на 3307 переделанной под Д-240 (колокол 130 переделанный), КПП-130, РК-66 и мосты 66
Ещё раз спасибо.
Да и еще, практичнее для езды КПП 130 или Бычковская (ДВС Д-245.7, 117л.с)?
На Бычковской КПП не езживал.
Заводило
Сообщение Заводило »
Юзал три года кпп 3309, проблема только на одной машине из трех была: вкл две скорости одновременно. Не смог вылечить так и продал. Недавно купил убожище ЗИЛ бычок эвакуатор для перевозки мини экскаватора, 4тонны бычек кое как везет, кпп его скоростная и очень не удобная в переключении после газонов.
