катализаторы
катализаторы
Вопрос такой . Есть бензиновая машина . Катализатора давно нет , стоит кусок трубы . Стоит похабно и криво .
Хочется переделать , и есть катализатор от ДИЗЕЛЬНОЙ машины .
Что будет если состыковать ?
- Эдуард100
катализаторы
Ничего страшного не будет, катализатор это труба набитая керамикой
- Sakhalinec
катализаторы
с нашим г бензом его через некоторое время придётся пробить ломом.керамика сплавляется.Не заморачивайся, просто красиво перевари.
катализаторы
он ещё как часть глушителя . Машина шумноватая ...
- Nikola
катализаторы
Ставь пламягасители! И магистраль не будет греться как с куском трубы, и тише будет, и характеристики выхлопа будут ближе к спроектированым производителем - для авто с нормальными мощными движками немаловажно. Лучше из нержи поискать, а не из аллюминированой стали, которую некоторые торгаши за нерж выдают. Лично и то и то попробовал разница в сроке службы ощутимая, но с родной магистралью из нержи всёравно по качеству материала не сравнить варить проволокой для нержи или электродом по нерже даже если остальная магистраль и не из неё - швы при температуре в первую очередь сгниют, насмотрелся такой халтуры по знакомым которые отдавали делать в профильные сервисы, и не парились сами
КАВЗ 4х4 2UZ
катализаторы
катализатор - халява . У меня разборка через забор .
- Nikola
катализаторы
rencom писал(а):[post]299253[/post] катализатор - халява . У меня разборка через забор .
Бу катализатор вещь сомнительная ктаму же по своей пропускной способности и производительности он должен быть не хуже чем положен двигателю на который будет ставиться, их и в сервисах по замене весьма на угад ставят, а иначе только мешать будет нормальной работе и помрёт быстро. Лично мне бы было жалко времени на труды свои при сомнительном результате гараздо более чем финансов на покупку требующейся детали которая гарантированно прослужит приличный срок, стопроцентов выполнит свои функции и не доставит гемороя. Пака у вас на выезде с гаража экологию выхлопа не меряют он не особо нужен
КАВЗ 4х4 2UZ
катализаторы
на разборку часто попадают машины с очень небольшим пробегом .
Кат там не уставший Дизель большого объёма , проблем нет .
Меня больше волнует , что температура у бензинки выше .
- Nikola
катализаторы
rencom писал(а):[post]299261[/post] на разборку часто попадают машины с очень небольшим пробегом .
Температураи там и там немаленькая, они должен быть горячим чтобы реакция шла, единственное что в голову приходит что в дизеле сажи куда больше, и от этогомогут быть какие то особенности дизельного катализатора, и вабще там дожигать не шибко есть чего - вот сажевые фильтры там актуально, но и процент несгоревшего топлива убензинки побполее соответственно площадь каталитического элемента побольше нужно. Но тут уже вобщем всё зависит от объёма и мощи движка куда он будет инсталироваться и донора, сечения магистралей на которых они ставились а не от теоретических выкладок о пригодности одного к другому если по размерам и сечениям есть ощущение что несдюжит то нафиг, аесли сомнения нет то делать нуи донора вырезать с кусочками трубы а не в притык к банке, чтобы при сварке не потрескался от неравномерного нагрева если керамический. в конторах занимающихся заменой не слышал о разных видах для дизеля и бенза, но нетак и подробно изучал вопрос решил просто махнуть напламягасители даженесколькоиз-заразницы в цене сколько от недолговечности и геморойности катализатора
КАВЗ 4х4 2UZ
катализаторы
Nikola писал(а):[post]299270[/post] не слышал о разных видах для дизеля и бенза
вот это меня больше всего волнует )
- Nikola
катализаторы
Ну если в торговом ассортименте не представленны разные то и забей болт на эти волненияrencom писал(а):[post]299309[/post]Nikola писал(а):[post]299270[/post] не слышал о разных видах для дизеля и бенза
КАВЗ 4х4 2UZ
