"Самодельный" диски
- Модель: IFA
"Самодельный" диски
Предисловие.
Потребовалось перейти на односкатную ошиновку, но ступица так называемая "евро" центральное отверстие 281мм, окружность расположения крепежных отверстий 335, 10 шпилек.
дальше начинается подбор дисков и резины и оказывается что подобрать на вторичном рынке пару диск -резина весьма сложно,
дисков на 22.5 полно, но нет вездеходной резины
диски на 21 только новые, дорого.
диски на 20 не попадаются, а если есть то с резиной 16.00 слишком большая получается и опять же дорого.
первоначально возникла дурная мысль взяв диск камаз-урал вырезать из него лишнее и вварить в него диск от родного колеса,
но скорее всего проще будет вырезать новый диск из цельного листа.
и тут появляются два варианта:
1. диаметр нового диска такой чтобы можно было варить к старой сердцевине как на эскизе ниже.
2. диаметр по внутреннему диаметру обода, приварка к нему и к остатку диска
пока всё на стадии обдумывания и обсуждения.
диск 22,5` от 2000 до 4000 руб, новый на 21` 12000
переделка 5000-6000
переделка 5000-6000
Re: "Самодельный" диски
я со своей задумкой,если из диска 131 зила вырезать 8 отверстий под гайки.а вварить точно на этом месте от газона посадочное,не слишком будет глубоко колесо сидеть,никто не примерял
переделка 5000-6000
Чёт экономия 2-5к совсем небольшая, может проще поискать диск немного б/у за 8-10к
- Модель: IFA
DOTTORE писал(а):может проще поискать диск немного б/у за 8-10к
отсутствуют, совсем нет.
базовый диск над которым планирую измываться 3500руб, дальше токарные работы и сварка, но может можно и гидрообазивкой вырезать в теории.
Можно диск, но пятиосевой. Т.к. рез будет лежать в плоскости перпендикулярной оси диска (исходя из чертежа). Токарка в данном случае проще. Плоскую пластину (вторую деталь) можно без проблем вырезать на обычной гидроабразивке, но стоит учитывать точность станка (чтобы потом долго не мучиться с балансировкой). Я бы вообще делал так: вырезал деталь номер два, проточил по внешке и приварил, после чего только проточив внутренний размер и разметив отверстия под шпильки... Т.к. не факт, что приварится идеально ровно, а соосность требуется хорошая. Обкататься по индикатору на станке при повторной установке все-таки более-менее можно.Petrov_kamensk писал(а):но может можно и гидрообазивкой вырезать в теории.
- Модель: IFA
мысль совсем не плохая, вот только если пластина лезет в тот токарник который под куками есть, то диск в сборе уже надо тащить на большой станок.
если приварить криво то уже ни чем не исправить будет, ЦО то можно проточить потом а если привалочная будет не перпендикулярна оси то плохо.
похоже такое вырисовывается:
рубка листа 14-16мм в заготовку.
черновое вырезание ЦО
Обточка внешнего диаметра
обточка диска с вырезанием в нем посадочного под новый диск.
притягивание для сварки
сварка,
чистовая обточка ЦО.
разметка под шпильки и сверловка отверстий.
сварка,
Можно еще правильней сделать. Проточить привалочные поверхности. Тогда при прижатии в кондукторе при сварке вряд ли уже будет неперпендикулярность привалочной поверхности к оси диска.
- ФАНАТИК
Petrov_kamensk писал(а):Предисловие.
переделка 5000-6000
мне делали диски на заваде на заказ. 10 тыр за диск. Любая сверловка
