Замена для масла ТАП-15
Technical forum
Сообщение Petrov_kamensk »
На что поменять масло которое в мануале записано как UdSSR TAp-15 и есть еще TAp-10
было опознано как ТАП-10 и ТАП-15
покупать именно ТАП-15 пока не хочу тк не понятно какие производители его продают, да и хочется поменять на что то более новое
поиск по гуглу выдает какую то однообразную кашу, без ответа.
по характеристикам получается что 80W-90 GL-4 должно подойти по нагрузке сваривания и индексу задира, но вдруг не учел что то.
Re: Замена для масла ТАП-15
Сообщение тюлень »
В мосты 66 нужно GL 5 . Если отрицательные температуры позволяют то чем гуще тем лучше.С коробкой и раздаткой попроще можно опуститься и до GL 3 если уверен что не палево.
Сообщение Домье. »
EPX 80W90 наливай , это и есть древний аналог
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Залей ТАП-17.или лукойловскую или газпромовскую транссмисионку
Сообщение Домье. »
в ифу наливать будешь?
ТАП-17 не видел ни разу, ТАД-17 есть но от непонятных поставщиков.
Домье. писал(а):EPX 80W90 наливай , это и есть древний аналог
для экстремальных нагрузок
а это утилитарный грузовки, нет смысла туда это лить.
Сообщение Домье. »
какие экстремальные нагрузки , обычное масло , я во все только 75W140 наливаю , вот это действительно с запасом .
тебе машину не жалко помоями кормить ?
Ветлугай
Дада.ТАД-17...чего заморачиваться,тем более масло приходится менять раз в год,осенью перед морозами.потому что всю весну,лето и осень шишка плавает можно сказать по лужам,речкам и болотам...и масло если не эмульсией,то черное точно
Сообщение Домье. »
если она действительно "плавает", то масло надо после каждого выезда менять , вернее выковыривать, епх имеет свойство при смешивании с водой превращаться в кашу, в этом смысле синтетика 75W140 которая , также предназначена для самоблоков , рулит , она практически с водой не смешивается , отстоявшись сначала сливается вода. да и вообще ее модно слить и дать отстоятся
[img]http://i069.radikal.ru/1411/6f/b546ca44e8a3.jpg[/img]
Сообщение Домье. »
не дописал , за несколько месяцев оно практически светлое становится и но второму кругу можно лить
