Шиномонтаж
Technical forum
Шиномонтаж
Сообщение Petrov_kamensk »
Первый раз пришлось заняться шиномонтажом вспомнить что такое камера и узнать про ободную ленту
всё такое крупненькое и тяжеловатое
резину взял после ремонтов, правда брал не глядя и если бы видел то врядли купил бы, уж больно много латок
примерно вот таких
но это присказка, теперь собственно
А есть какието "секреты" может мазать надо чемто, может еще что
камеру вставил без особых сложностей, а вот флипер долго и муторно пихал, а он не ложится как надо.
плюнул оставив в таком вот виде
это типа диск примерил.
(поднимать уже совсем не возможно стало)
оказалось правильно бросил, продовашка прислал флипера 475*533 а надо 310-320*533
Собственно вопрос резать или бесполезно тк прямую не заправить и надо искать правильную ?
Мазать или присыпать надо или все на сухую ?
(силикон, графит порошковый, тальк если поискать можно найти)
Васек на тракторе
Re: Шиномонтаж
Сообщение Васек на тракторе »
Можно флипер и в нахлест сделать, только что бы не рядом с соском... присыпать не надо, мазать тоже, чем чище тем лучше!!!
Ветлугай
Re: Шиномонтаж
Сообщение Ветлугай »
Если камера на Р18,то флипер на 20 не засунешь.я разрезал
Re: Шиномонтаж
тут все на 21` или 533 мм
подрезал флипер с двух сторон потом попытался установить, но после подрезания он стал почти прямой и всеравно жесткий край 5мм.
вопщем не стал его устанавливать, собрал для примерки и понял что просчитался
что вылет не правильный уже знал, но чтоб вот такая засада не подозревал. :(
по этому вопрос по шиномонтажу пока закрыт до приобретения дисков, которые не будут иметь "лишних" шпилек
Re: Шиномонтаж
Такая конструкция работать будет ?
домкрат для разбортовки.jpg (40.63 КБ) 1222 просмотра
Shy
Re: Шиномонтаж
Сообщение Shy »
Petrov_kamensk писал(а):Такая конструкция работать будет ?
Будет, пресс примерно так и устроен. Только домкратов желательно два, плюс необходимо убедиться в том, что ни домкраты, ни колесо не выскочат при работе.
Dimk44
Re: Шиномонтаж
Сообщение Dimk44 »
Если при сборке колес все внутренности присыпать тальком , то через много лет разбирается как будто вчера собрал.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Re: Шиномонтаж
еще возникла мысль что при доступе к электроэрозионному станку можно сделать обратную конструкцию
ps проблема в том что колеса есть, какие есть.
Борисыч
Re: Шиномонтаж
Сообщение Борисыч »
Petrov_kamensk писал(а):еще возникла мысль что при доступе к электроэрозионному станку можно сделать обратную конструкцию
Домкрат вылетит из такой приспособы.
Что за лапти такие крутые?
tager03
Re: Шиномонтаж
Сообщение tager03 »
Лапти похожи TyRex CRG O-184.
У нас много камазов на таких бегает.
Re: Шиномонтаж
да, это О-184 425/85 R21 или 425/1260 R21
купил но великоваты оказались, плюс дисковая проблема.
Борисыч писал(а):Домкрат вылетит из такой приспособы.
два варианта:
1. вместо домкрата цилиндр гидравлики, у него два уха, лететь некуда, но еще гидростанцию надо.
2. в основании площадка по размеру основания домкрата, на верхней поперечине стакан в который входит шток.
Shy
Re: Шиномонтаж
Сообщение Shy »
два варианта:
Я бы сначала обоснование такой конструкции продумал - ради чего всего это? Экономит время? Деньги? Силы? Предыдущий вариант гораздо проще и жизнеспособнее.
Борисыч
Re: Шиномонтаж
Сообщение Борисыч »
Petrov_kamensk писал(а):да, это О-184 425/85 R21 или 425/1260 R21
2. ... на верхней поперечине стакан в который входит шток.
или шар вместо выкручивающегося штока выточить, из пальца рулевой тяги, например. А сверху, соответственно, чаша для него :idea:
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Шиномонтаж
Сообщение Jecki »
У камаз-мастер есть приспособа в видео видел. надо такуюже сделать!!!
9mm0196
Re: Шиномонтаж
Сообщение 9mm0196 »
я чего то не пойму..... какие ещё приспособы .
у меня диски ураловские
технология такова:
(разборка)
1) отбиваешь кувалдой наружний диск, до состояния что бы засунуть заточеный конец монтировки
2) симметрично осаживаешь монтировкой кольцо по всей окружности
3) переворачиваешь , тоже самой с обратной стороны
4) переворачиваешь , снимаешь стопор и кольцо (если не сняли до этого)
5) смазываешь высвободившуюся плоскость диска (после "обсадки" покрышки , открывается доступ к той кромке на которой она (покрышка) сидит
6) накачиваешь камеру (1 - 2 атм) немного
7) наружний край покрышки выпрыгивает "на улицу"
8) ставишь колесо на протектор и облокачиваешь на что нибудь что бы оно стояло под 45 градусов
9) выдавливаешь ногой ( или чуть помогаешь монтировкой) диск наружу
(сборка)
1) всё чистишь
2) засовываешь камеру в покрышку
3) накачиваешь до расправленного состояния
4) засовываешь ободную ленту
5) ставишь колесо под 45 градусов рядом с диском (диск к верху наружной стороной) так что бы сосок и прорезь под сосок были рядом друг с другом в низу
6) кладешь покрышку , она становится наперекос и открывается доступ к соску
7) заправляешь сосок
8) ровняешь покрышку путём надавливания на выступающие вверх части
9) монтировкой сперва за буртик диска, потом с упором на наружное кольцо осаживаешь покрышку в низ как при разборке
10) ставишь стопор , ровняешь , накачиваешь
ободные ленты не обязательно использовать большого размера
я на резину 14.00 20 ставил мазовские ленты 205-508 (не путать с размерами камер (у нас так путают во всех магазинах автозапчастей) )
на резину 14.00 20 "отродясь" идёт лента 300-508
мазовские диски разбираю-собираю за 20 минут
ураловский разобрать-собрать без чистки около 40 минут , с чисткой 1час
болтовые диски не думаю что сильно отличаются
Re: Шиномонтаж
Вот на этапе "машем кувалдой" хотелось бы упростить себе жизнь.
разговаривал с пользователем, они опорой манипулятора осаживают после чего разбирают.
Но за полное описание процесса Спасибо, приму как руководство.
ps а разборные сейчас в Стрежевом на Татре.
9mm0196
Re: Шиномонтаж
Сообщение 9mm0196 »
единственный способ сделать всё безопасно и качественно - это делать всё кувалдой и монтировкой.
кувалдой нужно махнуть раз шесть с каждой стороны (наружной и внутренней). у меня кувалда для этого специально купленная , с пластиковой ручкой длинной около метра.
у меня тоже установлен манипулятор , с выдавливанием опорами ломаются человеческие ноги и рвётся резина, причем в моём случае 2 более неприятно, т.к. я использую, к примеру , резину импортную ......
Re: Шиномонтаж
6 ударов кувалдой это для колеса которое недавно разбиралось, а когда в него никто не лазил лет 10, колмчество ударов возростает раз в 10.
ЧОПОРОВ
Re: Шиномонтаж
Сообщение ЧОПОРОВ »
9mm0196 писал(а): ломаются человеческие ноги и рвётся резина, причем в моём случае 2 более неприятно, т.к. я использую, к примеру , резину импортную ......
купил телефон за 70 000 рублей,положил в задний карман брюк,забыл про него и сел в машину,послышался громкий хруст :( ,сразу в голове мысль,БОЖЕ ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ПОЗВОНОЧНИК :) :) :) :) :) :)
