Соединение проводов обжимом
Technical forum
При работах по электрике постоянно приходится соединять, оконцовывать, раздваивать и тд провода. С тонкими проводами с небольшим током проблем нет. Обычные обжимные клещи с подходящей матрицей для клемм, и скрутка под термоусадку для соединения. А вот если провод 4 квадрата или толще, ручные клещи уже обжимают плохо, а скрутка получается громоздкой и с заметным сопротивлением. Задавил жабу и прибарахлился ручным прессом.
Обжимает от 4кв.мм до 70кв.мм. Первым делом обжал массовый првод на полуавтомате. До этого был просто болтом с шайбой прижат. Реально лучше стал варить. Обжал провода люстры на кабине. Очень удобно. Со скруткой получается утолщение провода в два раза, трудно запихивать в термоусадку, а с обжимом толщина провода не меняется. Но есть и минус- обжимает только шестигранными матрицами. Это не всегда возможно. Заказал дополнительные матрицы- от другой обжимки, после переделки надеюсь впихнуть в эту. Вот тогда можно будет делать идеальную проводку.
ЧОПОРОВ
Re: Соединение проводов обжимом
Сообщение ЧОПОРОВ »
я когда увеличивал сечение проводов от АКБ к стартеру и массе .всё искал с чего бы мне прикупить готовые,потом заеха в магаз которые электрорасходниками торгуют,они мне такой штукой и опрессовали все наконечники на проводах ,очень крутая хрень, за 8 обжимов взяли 50 рублей ,и сказали приезжать ещё .кстати обжимка тоже была 6 граней,никаких претензий к ней нет
Сообщение makey »
У меня похожая уже лет 12 пашет, и не только провода, шланги тоже обжимает, но для высокого давления надо спец. матрицы, а для давлений до15 бар можно и штатные использовать.
Заводские шланги обжаты этакой корзинкой, не знаю, как называется. Где ее берут? На трубки 8мм , бензин и масло в шишиговском движке. И этот пресс давит 6-8 тонн (в разных описаниях по-разному). Этого усилия хватит ?
Lord Set
Сообщение Lord Set »
а покажите ваши обычные клещи
Lord Set писал(а):а покажите ваши обычные клещи
Это для клемм. Для соединения проводов другие клещи, фотки нет, а марка стерлась. Матрицы ставлю разные.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
У меня малость помощнее -до 150 квадрат,тяга 9 т. Так я им стальные троса опрессовываю!!! И на лебёдке тоже! Гильзы люминь ,чуть приплюснул чтоб два троса вошло и дави через 5 мм.
Sakhalinec писал(а):У меня малость помощнее -до 150 квадрат,тяга 9 т.
Но у тебя минимально 10кв.мм. А меня это никак не устраивает. Мне основное- это от 3 до 6кв.мм . Причем 3 и 4 кв.мм часто нужно обжимать точкой. Вот и придется мудрить с дополнительными матрицами.
Lord Set
спасибо
еще бы и на те посмотреть )))))
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
На монтажных и ремонтно-восстановительных работах использую 3 пресса - 2 механических (пк-16 и пк-35) и гидравлический пгр-300. Первые 2 идеально подходят для распред. коробок и наращивания отгоревших хвостов, а также для опрессовки мелких наконечников. Ну а 3 - опрессовка наконечников и гильз на кабелях большого сечения. Также при применении спец. матриц можно скруглять секторные жилы и обжимать соединительные гильзы для сип.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Молодец Саша! правильное решение , меня тоже жаба душила купил полный комплект 4 вида 3 под разные типы проводов и один для аккумуляторных клем
