Дизельный двигатель на БРДМ2
Technical forum
Мака
Сообщение Мака »
Ребята встал острый вопрос с заменой штатного двигателя газ 41 на дизельный в частности Минского моторного завода.
Нашел в сети информацию о двигателе: Д245.30Е2-2907
вот тут коротко: http://www.belarus-export.ru/company/3923/goods/3275/ Пишут, что специально создан для БРДМ2. Но расход какой-то написан фантастический... Собственно как и цена выше 240 000р. Да и предложения как такового нет...
Товарищи, подскажите, кто связывался с этим двигателем, а может быть с другим, что порекомендует, так чтобы водомет не удалять. Знаю что поддон подпиливают и переваривают... Одним словом познания скудны. Обращаю внимание на то, что вопрос стоит остро. Не меняя трансмиссию, поменять двигатель, оставив водомет...
Re: Дизельный двигатель на БРДМ2
Сообщение makey »
А КПП какая у него в комплектации? Если без повышения, скорость, наверно, будет совсем невысокая.
Мака
Сообщение Мака »
makey писал(а):А КПП какая у него в комплектации? Если без повышения, скорость, наверно, будет совсем невысокая.
Обычная, как на 66.
Сообщение makey »
Тогда на 2000об/мин будет в районе 60км/час.
makey писал(а):Тогда на 2000об/мин будет в районе 60км/час.
не, 2500 об\мин :D :D :D
kliss
Сообщение kliss »
Паша.
140-ой завод тебе в помощь.
Услуги:замена карбюраторного двигателя на дизельный Д-245.30.Е2-665, мощьностью кВт (л.с.) 114 (155) с коробкой передач СААЗ 3206.60;
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Мака, поддерживаю замену на дизель!
По КПП, КПП с ЗИЛа - на 245й как родная, и на порядок мощнее, есть синхронизаторы, 5 скоростей...
Далее, если побеседовать с ГАЗоводами (я про которых ещё целину поднимали в молодости в 70х в колхозах ) они подвердят, КПП ГАЗ 53(66) слабы (я уж не говорю про кулису...) на заднюю передачу - при не осторожном трогании с задней передачей, с грузом, КПП корпус разваливается где звездочка задней передачи. А у тебя масса как ГАЗ53 с грузом как раз.
И ещё, а что дизель 245 имеено в этой комплекции надо? нельзя чтоли обычный с бычка? У нас он 180..190т.р. в магазине.
Дизель 245 на 155лошадей - поговори с водителями МАЗ Зубрёнок, большинство плюётся от этих двигателей. Слишком выжимают на заводе на этом движке, работает на пределе.
Мака
Сообщение Мака »
Заводы прсят 350 000р за манипуляцию, зиловская коробка без кома на водомет, а на нем и насос гидравлической системы и др.
Взвесив все цены, только по ценовому показателю, останусь на бензине... :(
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Зиловских КОМов навалом, стоят дешевле ГАЗовских...
350 за переоборудование !?
Тут ребята делают сами обстоятельно, фотоотчетов не менее 10, не надо никаких заводов...
Если захотелось уж на дизель, не советую этот 150 сильный 245й двиг брать, не надежный он, а взять обычный с бычка.
У вас гнилых-горелых бычков нет за 50-70т.р.? ;) В нем есть все что тебе надо (даже документы будут на высв. агрегат, Д245! Это редкость! Ищу такой двиг - продают без доков.). КОМ тут отдельно за 3-4рубля купить, это уже мелочи. И что надо к нему прикрутить.
Мака писал(а):Ребята встал острый вопрос с заменой штатного двигателя газ 41 на дизельный в частности Минского моторного завода.
Н...
Паша а что с родным мотором случилось???
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Можно предположу, что вопрос не с двс, как таковым, а количеством топлива необходимого для прокорма?! Мне в этой затее вопрос с литражом углеводородов показался очень актуальным...
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Предполагаемая "Морская северная экспедиция" на БРДМ-2 (могу ошибаться) подразумевает движение по местности изобилующей источниками дизельного топлива при полном практически отсутствии излюбленного 80-го и 92-го. Плюс к этому разница в расходе.
Вот мне думается причины.
Лучшее — враг хорошего.
Д245.30 новый стоит около 200тр плюс к нему нужна коробка, ускоренная стоит около 70тр. Либо искать агрегат в сборе от МАЗ-4370 "зубренок"
Мака
Сообщение Мака »
Все просто, двигатель перегрет, из под головок потекла вода. Как так получилось не спрашивайте, бывают в жизни огорчения. :(
На дизель как выяснилось затраты не реально велики, изыскать средства в виду предстоящих затрат неоткуда.
Поэтому буду на днях вынимать двигатель и отдавать на переборку.
Просто менять прокладки под головками не стал, так как если посыпались кольца, а выяснить это удастся только после того как прокладки будут заменены, я рискую попасть и на то и на другое. Ко всему в моем случае эксплуатация машины планируется очень длительная и рискованная, риски надо свести к минимуму, я отнесся к этой неприятности как к возможности более тщательно подойти к вопросу подготовки машины.
Нашелся опытный моторист по рекомендации, имеющий многолетний опыт по ДВС этого типа и непосредственно ГАЗ41, который берется откапиталить двигатель.
Собственно для моих целей конечно дизельный двигатель был бы уместнее, но получается слишком дорого, это единственный довод против замены штатного двигателя на дизельный, при условии конечно использования штатной трансмиссии.
Layner
Сообщение Layner »
Мака, создай отдельную тему по капиталке 41го! По деньгам, по времени, по запчастям, всё интересно.
Установка дизельного двигателя повлечет за собой замену ГП в мостах, а это еще тысяч 15.
Мака
Сообщение Мака »
Layner писал(а):Мака, создай отдельную тему по капиталке 41го! По деньгам, по времени, по запчастям, всё интересно.
Ок, только картинок не будет, я не моторист, мотор будут капиталить далеко от моего дома.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Мака писал(а):зиловская коробка без кома на водомет, а на нем и насос гидравлической системы и др.
просто к сведению, если будет найдена КПП ЗИЛ, вот хорошее предлоджение по КОМу + НШ32:
КОМ на зил
Простой Русский
Сообщение Простой Русский »
Это коробка с БРДМ-2М под Д-245.30 на 155 л.с. Водомёт там сохранён, правда слегка вварена в него ниша для исключения контакта с двигателем, но, вроде, работе водомёта не мешает. А двигатель по идиотски наклонён слегка вправо. Хотя можно было-бы и вертикально поставить, спилив рёбра охлаждения на масляном поддоне двигателя, или переварив поддон, в крайнем случае.
Сообщение makey »
Интересная КПП, где можно поподробней про неё узнать (ТТХ, устройство)?
